AltiumDesignerwinter09
1904|9
 楼主| aaaa951 发表于 2014-9-3 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经画好原理图库与PCB封装,可是二者如何结合在一起
 楼主| aaaa951 发表于 2014-9-3 11:54 | 显示全部楼层
各位大神快教教我,急用……
dirtwillfly 发表于 2014-9-3 14:11 | 显示全部楼层
建议先翻翻教程:
〓◆ Altium Designer 教程 6册 163M ◆〓
https://bbs.21ic.com/icview-618948-1-1.html
z00 发表于 2014-9-4 09:22 | 显示全部楼层
建立一个集成库的工程 添加到工程 编译生成就可以了
ybluleezp 发表于 2014-9-8 19:52 | 显示全部楼层
 楼主| aaaa951 发表于 2014-10-14 11:17 | 显示全部楼层
建议先翻翻教程:
https://bbs.21ic.com/icview-618948 ...
谢谢,正在学习中
dirtwillfly 发表于 2014-10-14 13:40 | 显示全部楼层
如果问题解决了,要及时结贴哦~~
结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
lgb7899 发表于 2014-10-14 14:10 | 显示全部楼层
画好原理图,做好封装,然后在编译就可以加载在PCB界面了呀
lgb7899 发表于 2014-10-14 14:27 | 显示全部楼层
我也在学习中,可以加QQ:2786035923,一起学习,
jinyc 发表于 2014-10-15 21:06 | 显示全部楼层
看看书,里边都有介绍,在你做器件原理图时在设置中将器件的PCB封装和你做的PCB库里的名称对应起来,在PCB文件中设置好库路径就行。
