[家电应用] 中颖单片机外部复位不稳定
2302|7
 楼主| hww5408 发表于 2014-9-3 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请教大家一下:
     我用的是中颖88F4051A,5V供电,采用外部复位电路和外部4M晶振(外部复位采用22K串1uF的电容,5V电源上还并了104p和220uF的滤波电容),在通电情况下,单片机正常,关电源再开电源,单片机死机,测外部振荡,不起振。最后把5V上的电容去掉,结果一样。
后改用内部振荡后,反复开关电源都正常,请问中颖单片机外部复位,为什么不稳定呀?
dulianling 发表于 2014-9-3 16:14 | 显示全部楼层
你现在应该是掉电后单片机没有可靠复位,电源降低到单片机允许范围以下但复位脚电压还没达到复位电压,然后电源又恢复了,mcu死机。打开低电压复位功能,你看门狗也没有用吧?
 楼主| hww5408 发表于 2014-9-4 08:12 | 显示全部楼层
低电压复位打开,也没用。
看门狗打开,也没用,因为晶振没起振,程序没跑起来。
gx_huang 发表于 2014-9-4 09:14 | 显示全部楼层
这和复位没有关系吧,估计和振荡器的编程选项有关,也和晶振电路有关,是否晶体质量不好?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
hww5408 + 3
查看全部评分
 楼主| hww5408 发表于 2014-9-4 09:34 | 显示全部楼层
要延长复位时间才能解决,改大上拉电阻或加大下拉电容。
 楼主| hww5408 发表于 2014-9-4 15:41 | 显示全部楼层
跟复位有关,复位脚短一下地就可以启动了。
460091403 发表于 2014-9-5 10:26 | 显示全部楼层
我觉得是不是你的22K电阻小了     换大一点看看    或加大1UF电容
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
hww5408 + 3
查看全部评分
460091403 发表于 2014-9-5 10:28 | 显示全部楼层
把220UF电容换小一点    换个47UF的    复位电路用220K电阻
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
hww5408 + 3
查看全部评分
