[运放] 请问这个运放检测电路的原理是什么?
2282|11
 楼主| yuzhoushenchu 发表于 2014-9-3 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,下图中是一个电压采样电路,采样的是从0到418V的直流电压VBUS,PGND_SEC是功率地,GND_SEC是模拟地,在电路图中的其他地方这两个地单点共地了。请问为什么运放的负输入端要经过这么多大电阻接功率地呢?难道是差分输入吗。这和负输入端不接地,直接采用电压跟随的方式相比有什么优点呢?谢谢大家!
李富贵 发表于 2014-9-3 16:18 | 显示全部楼层
因为你的输入电压太高,一般1/6瓦直插金属膜电阻耐压只有250V,贴片电阻更低,所以必须多个串联以防击穿。
 楼主| yuzhoushenchu 发表于 2014-9-3 16:33 | 显示全部楼层
因为你的输入电压太高,一般1/6瓦直插金属膜电阻耐压只有250V,贴片电阻更低,所以必须多个串联以防击穿。 ...
谢谢回复,请问这种检测方式和负输入端采用跟随的方式(如下图)相比,有什么优点呢?
PS:PGND_SEC和GND_SEC已经在电路的其他地方单点相连了。
shalixi 发表于 2014-9-3 16:53 | 显示全部楼层
 楼主| yuzhoushenchu 发表于 2014-9-3 20:05 | 显示全部楼层
C62.
能详细说明一下吗?我认为C62的作用与C65是一样的吧,都是组成低通滤波。其实这个电路应用挺普遍的,很多大功率的采样电路上都用。
chen_jhhb 发表于 2014-9-3 22:13 | 显示全部楼层
差分输入可以克服导线影响
sulang108 发表于 2014-9-3 23:44 | 显示全部楼层
差分形式应经用很多了,可以抑制干扰,负端窜电阻是为了正负端的输入电阻匹配问题!!
鸟鸟 发表于 2014-9-3 23:44 | 显示全部楼层
 楼主| yuzhoushenchu 发表于 2014-9-3 23:44 | 显示全部楼层
差分输入可以克服导线影响
明白了,是差分输入,是我想多了。。。多谢!
 楼主| yuzhoushenchu 发表于 2014-9-3 23:46 | 显示全部楼层
差分形式应经用很多了,可以抑制干扰,负端窜电阻是为了正负端的输入电阻匹配问题!! ...
明白!感谢!
573838882 发表于 2014-9-4 12:58 | 显示全部楼层
:loveliness:感觉发帖人好可爱,
tergy2012 发表于 2014-9-4 17:39 | 显示全部楼层
不懂,路过学习一下
