[电路/定理] 大家帮忙分析下这个电路,从来没见过
3536|22
 楼主| suss 发表于 2014-9-3 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
是做音频处理的电路,电阻电容矩阵那一块真的看不懂了
[url=]原理图.pdf[/url]
shalixi 发表于 2014-9-3 16:54 | 显示全部楼层
 楼主| suss 发表于 2014-9-4 09:11 | 显示全部楼层
后面四个运放BUFFER会连接后级芯片
 楼主| suss 发表于 2014-9-5 16:12 | 显示全部楼层
自己顶
flylike 发表于 2014-9-5 16:45 | 显示全部楼层
建立楼主,分几个图片清晰点上来。
 楼主| suss 发表于 2014-9-9 09:26 | 显示全部楼层
建立楼主,分几个图片清晰点上来。
补充了个PDF
flylike 发表于 2014-9-9 10:41 | 显示全部楼层
楼主,我表示看不懂,帮不上忙.
youluo235 发表于 2014-9-9 10:42 | 显示全部楼层
是不是想说每个电阻电容具体参数不一样。音频选择频率就不一样。可以发出不同的声音
 楼主| suss 发表于 2014-9-9 16:18 | 显示全部楼层
是不是想说每个电阻电容具体参数不一样。音频选择频率就不一样。可以发出不同的声音 ...
我个人估计大概是做回声消除之类的音频处理的,但是不知道原理,不确定
william008 发表于 2014-9-10 16:04 | 显示全部楼层
我也没有见过,貌似很神奇的电路
 楼主| suss 发表于 2014-9-11 17:05 | 显示全部楼层
jay510132012 发表于 2014-9-11 17:08 | 显示全部楼层
双赢电子 发表于 2014-9-11 20:57 | 显示全部楼层
没见过,帮助顶贴,继续学习
命中注定0818 发表于 2014-9-12 21:23 | 显示全部楼层
bybxjhsy 发表于 2014-9-15 15:57 | 显示全部楼层
N多阶的滤波电路,也有可能利用电容电阻材料特有的性能创造出比较暖耳的声音
什么设备上用的?
周工123 发表于 2014-9-15 17:01 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| suss 发表于 2014-9-16 12:30 | 显示全部楼层
N多阶的滤波电路,也有可能利用电容电阻材料特有的性能创造出比较暖耳的声音 ...
的确是音频设备上用的 ,兄弟说的有道理~
bybxjhsy 发表于 2014-9-17 09:43 | 显示全部楼层
具体是个什么设备?调音台?
 楼主| suss 发表于 2014-9-17 11:40 | 显示全部楼层
具体是个什么设备?调音台?
嗯  带反馈消除的
