发现一个三极管问题
2297|9
 楼主| 孤星119 发表于 2007-11-29 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位看看下面的三极管8550(PNP),怎么可以工作的?我以前没发现,一直以为是8050(NPN).后来才发现板子焊错了,焊了个8550.可板子一直在用的,没出问题.有点想不明白.请各位分析分析.(脉冲为单片机的一个I/O口发出的)
yanxuyuan 发表于 2007-11-29 11:24 | 显示全部楼层
蹲在墙角等红杏
xwj 发表于 2007-11-29 11:28 | 显示全部楼层
逻辑反的罢了
尤新亮 发表于 2007-11-29 11:30 | 显示全部楼层
还是不明白
到底应该用什么,实际用了什么?(8550/8050)
到底应该怎么接,实际怎么接的?(e,b,c三极)
maychang 发表于 2007-11-29 12:02 | 显示全部楼层
估计楼主是应该用NPN,但焊了个PNP
管子的三个电极方向并没有焊错。图是焊错后的实际电路。
双极型管集电极与发射极对调仍可以工作,但耐压很低(一般6V,PNP管比较高),放大倍数很小(一般不到10倍)。
楼主这个电路,原来是射极输出,焊错后成为集电极输出,所以 xwj 说“逻辑反的罢了”。
 楼主| 孤星119 发表于 2007-11-29 14:30 | 显示全部楼层
LS说的对
我是应该用NPN.可结果用了PNP.用了PNP插在板子上的图,为上面的图.但上面的图我看不懂.但实际结果是上面的图一直在正常工作.
 楼主| 孤星119 发表于 2007-11-29 14:34 | 显示全部楼层
感谢LS
 楼主| 孤星119 发表于 2007-11-29 14:36 | 显示全部楼层
还请问..
按上面的电路,PNP的电流怎么流啊?
maychang 发表于 2007-11-29 15:03 | 显示全部楼层
回楼主
你发的图,把8550的集电极与发射极对调,就看出来了。
对调后是一个耐压低,放大倍数小(不到10倍)的PNP三极管。
 楼主| 孤星119 发表于 2007-11-29 17:34 | 显示全部楼层
