【秀出我的 Linear模拟设计方案】+ LTC2861
1553|0
mylsf|  楼主 | 2014-9-4 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多我们的监测设备要把数据传输到电脑上,而这时就用到了485芯片。
LTC2861就是Linear提供的一款具集成可通断终端的 20Mbps RS485 收发器
它具有以下特点
//以下摘自Linear官网
特点
· 集成、可通过逻辑电路来选择的 120Ω 终端电阻器
· 20Mbps 最大数据速率
· 不会因 ESD 而受损或发生锁断:±15kV HBM
· 高输入阻抗支持 256 个节点 (C I 版本)
· 工作温度高达 105°C (LTC2859H)
· 250ksps EMI 模式
· 整个共模范围内保证的故障保险接收器操作
· 电流受限驱动器和热停机
· 延迟微功率停机 (最大电流消耗为 5μA)
· 上电/断电无干扰驱动器输出
· 低工作电流 (接收模式中的最大值为 900μA
· 符合所有的 TIA/EIA-485-A 规范
· 采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN12 引脚 4mm x 3mm DFN 16 引脚 SSOP 封装
//上摘自Linear官网
上图为实际应用电路的485部分,注意LTC2861是双工芯片,程序中要注意。
个人签名:个人签名来啦!
55
