请运放高手看下这个电路如何?
3154|17
 楼主| mygaojian 发表于 2007-11-29 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
看如何?有何问题?
孤星119 发表于 2007-11-29 17:38 | 显示全部楼层
感觉..
感觉前面 加后面不加
老顽童 发表于 2007-11-29 20:08 | 显示全部楼层
不用加, 放大uV级信号? 增益这么高!
maychang 发表于 2007-11-29 21:30 | 显示全部楼层
前后都不必加
后级增益那么高,RAC大概很难调整。
孤星119 发表于 2007-11-30 08:30 | 显示全部楼层
真专业!!
孤星119 发表于 2007-11-30 08:32 | 显示全部楼层
各位:u13A有必要么
awey 发表于 2007-11-30 08:41 | 显示全部楼层
都可不加,要加前面加个5K的,后面的应串在上面
RAC电位器两端要串两个大电阻,要不很难调整,而且容易飘移
 楼主| mygaojian 发表于 2007-11-30 22:09 | 显示全部楼层
U13A
U13A是调偏置电压的,第一级的放大倍数比较大,而且光敏三极管有暗电流,在没有光的时候可能第一级运放的输出就有2V多了,所以要用一个U13A把这部分给调没了。
为什么放大倍数大的时候就不需要加这两个电阻了?左面的电阻是平衡电阻,加上这个电阻可能偏置电压会小一点点。
右面的电阻是别人画上的,我也不知道他画上这个电阻是什么意思?
右面的电阻是加还是不加?
fluke56512 发表于 2007-11-30 22:26 | 显示全部楼层
后面的加了可以降低噪声。
R59=R54//RGC
 楼主| mygaojian 发表于 2007-11-30 22:37 | 显示全部楼层
后面的加了可以降低噪声。
fluke56512
后面的加了可以降低噪声。
真的还是假的?那位名人给点原理方面的解释?多写点字啊!
fluke56512 发表于 2007-12-1 11:10 | 显示全部楼层
RE 呵呵 真的
你把电路搭出来用示波器看一下零点的变化就明白了。
原理和OP的输入级内部结构有关。
在做高增益放大或Rf很大时,这个电阻加了后会提高零点的稳定性。
iC921 发表于 2007-12-2 15:32 | 显示全部楼层
尽量让运放从输入端看出去的电阻相等
特别是大偏置、大失调电流时
share2007 发表于 2007-12-2 20:58 | 显示全部楼层
搬凳子!
搬凳子!学习!
zengpf 发表于 2007-12-3 20:58 | 显示全部楼层
支持后面加
呵呵
然后接着看热闹
yanxuyuan 发表于 2007-12-4 13:22 | 显示全部楼层
帮你顶了
 楼主| mygaojian 发表于 2007-12-4 15:55 | 显示全部楼层
别都只是顶啊
别只是顶啊?
运放这个东西搞不清楚啊?什么资料讲的比较清楚?
如同是有人说这个后面加电阻可以减小运放的噪声,那么为什么会减小噪声呢?
兰天白云 发表于 2007-12-4 16:20 | 显示全部楼层
平衡作用
孤星119 发表于 2007-12-4 16:29 | 显示全部楼层
to 8楼
"U13A是调偏置电压的"     U13a只是一个跟随器啊.应该可以去的吧.弄这么复杂做甚么?
