ti的msp430官方电容触摸按键库不稳定的么,只能做demo适用
2812|5
liguang02|  楼主 | 2014-9-4 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
int check_keys(void)
int key=0;
if(TI_CAPT_Button(&TEMP_DOWN))
//return '1';
//return 1;
if(key==0)
key=1;
if(TI_CAPT_Button(&TEMP_UP))
//return '2';
//return 2;
if(key==0)
key=2;
使用这部分代码,调用ti的官方电容触摸按键库函数TI_CAPT_Button(&TEMP_UP),但是显示某个按键一直被按下,有时多个按键按下都没反应,是不是ti的电容触摸库函数不稳定还是?
我需要怎么样才可以写一个可以实际使用的软件去检查电容触摸按键?
dirtwillfly| | 2014-9-4 14:07 | 只看该作者
官网给的那个触摸按键库,有阀值需要根据实际情况进行调节的。
另外,要在按键识别算法上下**
liguang02|  楼主 | 2014-9-4 20:56 | 只看该作者
另外,要在按键识别算法上下** ...
按键识别算法上下**怎么做,说关键点啊
i1mcu| | 2014-9-4 23:50 | 只看该作者
没试过的
不知道效果怎么样的
liguang02|  楼主 | 2014-9-10 00:26 | 只看该作者
另外,要在按键识别算法上下** ...
有时多个按键按下都没反应的这个是什么原因的
