TL431输出电流能有多大?
8851|17
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-11-29 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我看datasheet吸收电流1mA--100mA,似乎都说431输出电流不大哦
ss9 发表于 2007-11-29 23:42 | 显示全部楼层
都给吸过来了,还有多少能输出呢?
xwj 发表于 2007-11-29 23:57 | 显示全部楼层
本来就是基准,要那么大电流干什么?
maychang 发表于 2007-11-30 00:57 | 显示全部楼层
TL431设计为基准源
不是7805那样的稳压器。对基准源要求稳定,温度系数小,并不要求输出电流很大。
赤铸 发表于 2007-11-30 01:21 | 显示全部楼层
最大吸收电流100mA
理论上,最大“输出”电流100mA-1mA=99mA
也就是,不带载时,让它吸收100mA,带载后,最多“吐”出99mA,只留1mA自用
awey 发表于 2007-11-30 08:42 | 显示全部楼层
楼上的解释很明了
zjp8683463 发表于 2007-11-30 09:01 | 显示全部楼层
看限流电阻大小
再减去431的最小崩溃电流就是最大输出电流
兰天白云 发表于 2007-11-30 09:24 | 显示全部楼层
赤铸乃大侠中的大侠
往往一语中的
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-12-1 10:13 | 显示全部楼层
用来稳压之后给5路桥供电
我去12V,接一270欧限流电阻,经2电阻调节稳到4.3V后给5路桥供电,算了算5路总共20多mA,看大家说得,应该是够了。
shalixi 发表于 2008-1-19 18:47 | 显示全部楼层
sz_kd 发表于 2008-1-19 19:29 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2008-1-19 22:34 | 显示全部楼层
作为基准,已经够大了
andyany 发表于 2012-4-23 17:28 | 显示全部楼层
这么说,如果输出电流要求小于**十毫安,TL431还是可以做到的。
比34063易用多了。
程序包子 发表于 2012-4-23 22:04 | 显示全部楼层
这个基准源不要多大电流。。。。
qq609048002 发表于 2012-4-24 16:41 | 显示全部楼层
要求电流大点的话用LM317就行了
clown_7 发表于 2012-4-25 10:24 | 显示全部楼层
wenwen2012 发表于 2012-4-25 12:33 | 显示全部楼层
可以用TL431驱个MOS或三级管,这样电流不就大了吗
程序包子 发表于 2012-5-12 17:38 | 显示全部楼层
基准电压你要电大流干吗?
