lab VIEW中子VI遇到问题
1517|6
 楼主| lordblessing 发表于 2014-9-4 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个程序中的子VI。为什么在循环的条件端子连接真值布尔常量?
dirtwillfly 发表于 2014-9-5 07:56 | 显示全部楼层
不懂lab VIEW,帮顶
WM~~~ 发表于 2014-9-5 08:43 | 显示全部楼层
真才能循环
 楼主| lordblessing 发表于 2014-9-9 21:22 | 显示全部楼层
亲,这个循环条件是真停止
hgb1648 发表于 2014-9-9 22:11 | 显示全部楼层
这个可以设置的,可以设成“真停止”或“假停止”都可以的
 楼主| lordblessing 发表于 2014-9-27 22:42 | 显示全部楼层
这应该是想利用移位寄存器的,因为while循环肯定会运行一次的。但移位寄存器不能单独存在,。while循环可以替换为for循环,只要把for循环的次数设置为1即可。
xianlin886 发表于 2014-9-28 12:18 | 显示全部楼层
这应该是一个 子VI,不是一个 布尔量。双击它看能不能打开
