Win8 USB转串口驱动(针对PL2303芯片)
1792|11
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-9-4 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件:
从下面这个图可以看出Win8.1 是不支持PL2303HXA芯片的,
那用win8是不是就没办法了呢??
其实不是的,我们还是有办法解决的!毕竟win8兼容win7吗!!
首先,在“控制面板”中搜索“设备”
打开第一栏的“更改设备安装设置”选项卡!
禁止windows自动更新设备驱动!记得保存哦!
然后插入USB转串口,如果此时不识别,可以安装一下附件中的驱动!
驱动安装好后,重新打开“更改设备安装设置”,恢复原先的设置!
此时刷新一下设备管理器(也可以插拔一下USB设备),依然会提示设备无法使用!
然后进入到设备“属性”的“驱动管理”选项卡,点击“回滚驱动程序”就OK了!!
edishen 发表于 2014-9-4 20:30 | 显示全部楼层
哇哦 实用
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-9-4 21:25 | 显示全部楼层
哇哦 实用
其实就是在win8下用了win7的驱动!
zhangmangui 发表于 2014-9-4 21:32 | 显示全部楼层
代码   威武
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-9-4 21:55 | 显示全部楼层
代码   威武
:lol
edishen 发表于 2014-9-9 20:13 | 显示全部楼层
:victory:
拿起书本 发表于 2014-9-10 15:46 | 显示全部楼层
装了win8预览版了。。表示一切正常。。慢慢体验中……
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-9-14 16:04 | 显示全部楼层
现在都用Win8.1了,怎么还用体验版啊!
long009 发表于 2014-11-30 13:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-11-30 13:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
不客气
个人签名:年轻不是资本,奋斗才是良策!
304
