32.768晶振频率问题
2394|18
i1mcu| | 2014-9-4 23:49 | 只看该作者
程序呢?
不知道你的程序怎么运行的
ar_m_cu|  楼主 | 2014-9-5 00:05 | 只看该作者
i1mcu 发表于 2014-9-4 23:49
不知道你的程序怎么运行的
我觉得和程序的关系不大,因为同样的程序,并不是所有的板子都是这样。只有部分是这样的
dirtwillfly| | 2014-9-5 06:31 | 只看该作者
换另一个厂家的晶振试试
另外,建议再确认下程序
ar_m_cu|  楼主 | 2014-9-5 10:59 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2014-9-5 06:31
换另一个厂家的晶振试试
另外,建议再确认下程序
好,换一个区
w522930954| | 2014-9-5 14:31 | 只看该作者
不会用到内部RC去了吧。运行的时候示波器看一下就知道了啊。。
ar_m_cu|  楼主 | 2014-9-5 20:14 | 只看该作者
手上没有示波器呢
换另一个厂家的晶振试试
另外,建议再确认下程序
今天换了一批晶振,好使了。然后把之前不好使的晶振再重新焊上,竟然又好使了。好奇葩啊
dirtwillfly| | 2014-9-5 20:36 | 只看该作者
ar_m_cu 发表于 2014-9-5 20:14
今天换了一批晶振,好使了。然后把之前不好使的晶振再重新焊上,竟然又好使了。好奇葩啊 ...
果然很奇葩
i1mcu| | 2014-9-5 21:54 | 只看该作者
ar_m_cu 发表于 2014-9-5 00:05
我觉得和程序的关系不大,因为同样的程序,并不是所有的板子都是这样。只有部分是这样的 ...
程序都一样吗?
ar_m_cu|  楼主 | 2014-9-5 22:15 | 只看该作者
i1mcu 发表于 2014-9-5 21:54
程序都一样吗?
一样的,板子都是一样的
i1mcu| | 2014-9-5 22:44 | 只看该作者
ar_m_cu 发表于 2014-9-5 22:15
一样的,板子都是一样的
可能晶振没工作吧‘
ar_m_cu|  楼主 | 2014-9-5 23:06 | 只看该作者
i1mcu 发表于 2014-9-5 22:44
可能晶振没工作吧‘
不知道,原因还没找到呢。就莫名其妙的好了
i1mcu| | 2014-9-5 23:35 | 只看该作者
ar_m_cu|  楼主 | 2014-9-5 23:52 | 只看该作者
i1mcu 发表于 2014-9-5 23:35
最头疼这种事了。平时好好的,一到试产问题都出来了。
ruichin| | 2016-6-14 15:08 | 只看该作者
可以试试我的,我可以免费给您少许样品。
32.768
32.768
32.768
32.768
lwsn| | 2016-6-14 21:16 | 只看该作者
是不是受什么信号干扰了
landeyu| | 2016-6-15 10:32 | 只看该作者
焊接质量么
个人签名:初出茅庐,天下无敌,再学三年,寸步难行
61
