[AVR单片机] AVR GCC问题 大侠求救!
1438|6
 楼主| gxbltao 发表于 2014-9-5 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR GCC问题   大侠求救!   Current_Direct=Current_Direct==EW?SN:EW; 这句话什么意思呢?
请详明  谢谢!
wangch_sh 发表于 2014-9-5 08:21 | 显示全部楼层
SN=1,EW=SN;EW=1,EW=1.
huangxz 发表于 2014-9-5 09:20 | 显示全部楼层
这个是c语言的语法,跟gcc avr没有关系啊
ningling_21 发表于 2014-9-5 11:00 | 显示全部楼层
简化为:
if(Current_Direct==EW)
   Current_Direct=SN;
else
   Current_Direct=EW;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gxbltao + 1 很给力!
查看全部评分
tudou21 发表于 2014-9-5 16:01 | 显示全部楼层
(1)其实,加一个括号可能就容易理解了
Current_Direct=(Current_Direct==EW?SN:EW);
(2)Current_Direct==EW?SN:EW中的“?” 是C语言唯一的一个三元运算符
qq4988 发表于 2014-9-5 16:04 | 显示全部楼层
=后面是判断,前面是赋值
 楼主| gxbltao 发表于 2014-9-6 18:23 | 显示全部楼层
首先 非常感谢各位大侠 解答 但是本人慧根不聪  对4楼和5楼的答案比较容易理解
至于5楼嘛 相比4楼 我更容易理解4楼的 所以分只好给4楼了
