运放双电源问题请教
1887|13
zslw|  楼主 | 2014-9-5 14:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
243671731qq| | 2014-9-5 14:39 | 只看该作者
上TI网站 把你的这些要求输入 也许可以查到响应功能的芯片
看见未来| | 2014-9-5 15:24 | 只看该作者
有78,也有79
cds_666 2014-9-11 16:14 回复TA
78+79简单可靠
shalixi| | 2014-9-5 15:45 | 只看该作者
可以直接用+24V获得+-12V。也可以直接用-24V获得+-12V。中间加个12V的稳压电源即可。
lindesign| | 2014-9-5 16:58 | 只看该作者
TDA2030作虚地电路,能轻松把+24V转换为+-12V,电路百度搜的到
gx_huang 2014-9-5 17:09 回复TA
你的主意无法满足LZ的要求,完全不同的场合
lindesign| | 2014-9-5 17:04 | 只看该作者
zyj9490| | 2014-9-8 20:37 | 只看该作者
完全可以稳压管加偏置电流实现,运放的耗电流不大,对精度不高的电路而言。
zslw|  楼主 | 2014-9-9 09:40 | 只看该作者
D:\My Document\My Pictures\LM2576.JPG
这个图是什么个情况,说是个升压电路,比如我在输入端加-24V电压可以得到-12V么
zslw|  楼主 | 2014-9-9 09:42 | 只看该作者
如图...
youluo235| | 2014-9-9 10:46 | 只看该作者
正负都是相对的。路上那图就是个很好的例子。另外。7912难道不行吗。还有TI主页有个WEBENCH® Designer。你可以选择芯片
zslw|  楼主 | 2014-9-9 11:33 | 只看该作者
youluo235 发表于 2014-9-9 10:46
正负都是相对的。路上那图就是个很好的例子。另外。7912难道不行吗。还有TI主页有个WEBENCH® Designer。你 ...
正负是相对的没错,但是电流方向和电源轨的驱动能力不一样啊,比如我用降压电路将-24V降到-12V,这时候能用-12V和GND来作为-12V电源么?
chen_jhhb| | 2014-9-9 12:42 | 只看该作者
方法很多,用线性、开关、稳压管都可以实现。看其他的要求,比如纹波、电流、效率、占用体积、成本等等
yaxuangela| | 2014-9-9 20:21 | 只看该作者
chen_jhhb 发表于 2014-9-9 12:42
方法很多,用线性、开关、稳压管都可以实现。看其他的要求,比如纹波、电流、效率、占用体积、成本等等 ...
你这都废话啊。   实际的回答楼主的问题塞。
youluo235| | 2014-9-10 18:00 | 只看该作者
zslw 发表于 2014-9-9 11:33
正负是相对的没错,但是电流方向和电源轨的驱动能力不一样啊,比如我用降压电路将-24V降到-12V,这时候能用- ...
-24和-12都是对地而言的。可以用-12来充电电源的
