有关在CCS5.3下使用SEED XDS-560仿真器问题
1371|1
 楼主| tianli1980 发表于 2014-9-5 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是XP系统,CCS使用的是SEED-XDS560Plus ,当时驱动是从网上CSDN上下载的SEED-XDS560Plus Emulator for CCS4.x.exe,安装路径是在E:\ti\ccsv5\ccs_base下。 安装好后点击桌面上生成的USBorPCI选择了CCS4.1.3above, 下边默认的是USB接口,并点击Done,然后确定。而后在打开XDS50PLUSVersion(也是安好后生成的)点击run,结果显示The version of the emulator using now is SEED-XDS560PLUS v2.8.01!,(仿真器的硬件连着,一直没动)再点击一次run此时显示Please make sure the emulator has been connected with the PC correctly.,一检查发现电脑显示我的仿真器没连接上,结果一会儿自己就又连上。想问问这到底怎么回事了?是驱动的问题吗?还是本身CCS5.3就不能用SEED-XDS560Plus 的仿真器,如果不能用560的,那510的能用吗?谢谢朋友们的解惑。
zhangmangui 发表于 2014-9-7 23:44 | 显示全部楼层
谢谢啦
