[产品供应] 友坚恒天UT4412BV02评估板配10.1寸高清屏现只卖1500元哦
1200|0
 楼主| ykl0429 发表于 2014-9-5 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:UT4412BV02评估板
产品简介
UT4412BV02评估板是 深圳友坚恒天科技 针对用户需求而定制开发的,继2013年初推出的A9 旗舰开发板UT-Exynos 4412开发板后的有一款精心设计的产品。
UT4412BV02所搭载的UT4412CV02核心板,采用邮票孔封装,专为4412量产用户而定制开发。UT4412CV02核心板配置Samsung Exynos 4412(1.4 ~ 1.6Ghz主频,四核 A9)、2GB DDR3内存、8GB iNand 存储 和PMU管理。 支持 预装用户指定操作系统,方便量产用户直接贴片生产成品,加速产品进度,提高效率。【UT4412CV02核心板已经被多家用户批量用于产品】
软件资源
l Fastboot烧写方式
l Uboot源码
l Kernel 3.0.15源码
l Android ICS 4.0.4源码
产品主要功能特性
l CPU: ARM Exynos 4412 Quad-core, 主频 1.4Ghz, 四核心
l 内存:2G Bytes DDR3
l 内置存储:8G Bytes iNand
l PMU:特有的PMU管理芯片——ACT8847
l 显示接口:支持LVDS 1280*800 10.1寸高清屏,同时支持其他型号和TTL接口的LCD
l 以太网:100 / 10M 自适应网口,采用DM9000网卡芯片
l 音频接口:采用IIS协议,WM8976芯片,支持音频输入输出
l USB接口:USB OTG 2.0 和 4路 USB Host 2.0
l G-sensor:板载重力感应芯片,支持屏幕旋转和3D游戏
l HDMI接口:高清输出接口,HDMI V1.4
l MIPI接口:连接 MIPI显示屏,MIPI摄像头等
l Camera接口:摄像头接口
l SD卡接口:支持最大32GB SD卡扩展存储
l TF卡接口:最迟最大32GB T-Flash卡扩展
l RTC:支持RTC实时时钟保存
l BUS总线接口:16-bit 数据总线,地址总线和控制总线
l 串口:4路UART串口,提供TTL、RS232、RS485接口
l TP接口:支持USB和I2C 接口
l 支持 I2C I2S SPI PWM ADC 以及丰富的GPIO接口
l 用户按键:3*3 矩阵键盘
l 3G通讯模块:         华为3G通讯模组EM770
l WIFI无线网卡:        UT_WIFI_G
l 蓝牙模块:                   UT_BT_A
l GPS导航模块:        UT_GPS_A
l Camera模块:        500W摄像头
l 模拟摄像头模块:UT_AVIN
PCB规格:
l UT4412CV02核心板 —— 六层板 67.7mm * 55.0mm * 3mm
l UT4412BV02主板/底版/接口板 —— 四层板,200mm * 148mm
l 沉金工艺
产品标准配置
l UT4412CV02 核心板                 * 1
l UT4412BV02 主板                 * 1
l 10.1寸高清屏                        * 1
l 10.1寸5点电容屏                * 1
l 12V/2A 电源适配器                * 1
l USB 下载/调试线                        * 1
l 串口线(双母头)                        * 1
l 网线                                        * 1
l DVD光盘资料                                * 1
选配功能模块
l 蓝牙模块:                   UT_BT_A
l GPS导航模块:        UT_GPS_A
l Camera模块:        500W摄像头
l 模拟摄像头模块:UT_AVIN
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司    更多详情请关注公司网站http://www.urbetter.com/main.asp
