[其它应用] 115200不正常
1148|8
 楼主| lium 发表于 2014-9-5 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用SH88F516做串口通信时,波特率在4800-57600之间和128000都正常,唯独在115200不正常
guoyt 发表于 2014-9-5 16:05 | 显示全部楼层
非得用这个?
 楼主| lium 发表于 2014-9-5 16:06 | 显示全部楼层
恰好和SH88F516串口通信的模块的波特率是115200,固定死了,不能改
guoyt 发表于 2014-9-5 16:08 | 显示全部楼层
串口初始化程序?
 楼主| lium 发表于 2014-9-5 16:13 | 显示全部楼层
CLKCON = 0x00;                //时钟设置
        RCAP2H=0xFF;                //115200
        RCAP2L=0xFC;
        TH2=0xFF;
        TL2=0xFC;
        T2CON=0x34;                        //定时器2产生接收和发送波特率,开启定时器,工作在定时器方式,自动重装载
        SCON=0x50;                        //SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
                                                //工作在方式1(8位异步方式,可变波特率),允许接收,清0发送接收标志位
hanwe 发表于 2014-9-5 16:19 | 显示全部楼层
你的晶振是多少?
yufe 发表于 2014-9-5 16:20 | 显示全部楼层
频率偏移大了吧?示波器测量下呀
llia 发表于 2014-9-5 16:26 | 显示全部楼层
搜索下
关于这个波特率,如果使用内部RC,飘渺九哥有一个很好的DEMO程序。
 楼主| lium 发表于 2014-9-5 16:29 | 显示全部楼层
嗯,我找下,多谢大家了啊
