[i.MX] imx6q android4.2.2 RGB屏显示有黑框(已解决)
2089|11
 楼主| 阿释密达沙加 发表于 2014-9-5 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译完android4.2.2后,设置为RGB启动,主界面右侧有一个黑色的边框。如上图所示。
下图所示,是安装完360桌面后,右侧的黑色边框变为了一个按键,这个按键是菜单按键。
不管怎么样都没有显示虚拟按键,但是在LVDS显示屏中显示的有虚拟按键。
请问这怎么解决啊。。。。。。。。。。。。。。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-5 16:54 | 显示全部楼层
请问你是使用的哪个屏啊?
 楼主| 阿释密达沙加 发表于 2014-9-5 17:29 | 显示全部楼层
请问你是使用的哪个屏啊?
7寸 800*480  RGB的显示屏啊
bestray 发表于 2014-9-7 11:58 | 显示全部楼层
在 android/framework/base/packages/SystemUI/res/layout/status_bar.xml
看是不是多复制了一行关于 more的标签或者虚拟键~~
wangwj07 发表于 2014-9-15 15:37 | 显示全部楼层
请问搂主此问题解决了吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-24 17:48 | 显示全部楼层
楼主你好,这里应该是屏的原因。
请问搂主此问题解决了吗?
你好,楼主遇到的问题应该是屏的问题。
wangwj07 发表于 2014-9-27 14:05 | 显示全部楼层
楼主的问题跟屏没有任何关系,只要分辨率是800x480就会出现这样的问题。换了几款也没用。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-9 14:22 | 显示全部楼层
楼主的问题跟屏没有任何关系,只要分辨率是800x480就会出现这样的问题。换了几款也没用。 ...
请问换成别的分辨率的话就是可以的吗?我手上没有RGB的屏,没有办法试。我觉得应该是屏的问题,LVDS就是可以的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-9 14:23 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你帖子中的问题已经解决了吗?如果解决的话,麻烦帮忙结帖哈,非常感谢~~
xiaoyaofriend 发表于 2015-12-1 13:55 | 显示全部楼层
我觉得也不是屏的问题,那如何去掉右侧黑色部分呢?
mini1986 发表于 2015-12-3 08:45 | 显示全部楼层
到底解决了没有,连个答复都没有......
