触摸屏寿命一般能有多长呢
1191|12
 楼主| wenfen 发表于 2014-9-5 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏寿命一般能有多长呢
happy_10 发表于 2014-9-5 19:08 | 显示全部楼层
你是指电阻还是电容?
 楼主| wenfen 发表于 2014-9-5 19:09 | 显示全部楼层
这两种哪种使用时间长?
zhuhuis 发表于 2014-9-5 19:10 | 显示全部楼层
呵呵,不会当电子产品其他性能还是很好的时候,电容触摸屏已经磨损不能用了
tian111 发表于 2014-9-5 19:11 | 显示全部楼层
电容屏的寿命挺长的,比电阻的好多了
chenho 发表于 2014-9-6 12:05 | 显示全部楼层
电容屏的寿命很长,假如不摔得话,不会像四楼说得那样,呵呵
 楼主| wenfen 发表于 2014-9-6 12:06 | 显示全部楼层
呵呵,做过drop实验吧,多少厘米呢?
gongche 发表于 2014-9-6 12:07 | 显示全部楼层
是不是使到电子产品坏了,电容屏才会坏呢?
huwr 发表于 2014-9-6 12:08 | 显示全部楼层
一般相关的触摸屏产品应该都有相关的连续使用的极限参数吧,这个是通过测试的
huanghuac 发表于 2014-9-6 12:09 | 显示全部楼层
对,测试是有条件的,在不同的使用条件下,这个参数是不一样的
happy_10 发表于 2014-9-6 12:10 | 显示全部楼层
高温高湿一些信赖性测试吗?然后根据经验值推算?是这样的吗?只是猜猜
冰清玉洁 发表于 2014-9-6 12:11 | 显示全部楼层
这要看你怎么用的。你说爱它有多深,它就有多长久。
 楼主| wenfen 发表于 2014-9-6 12:13 | 显示全部楼层
呵呵, 好吧,结贴了啊
