锂电池充电
1790|7
 楼主| cxzlxl 发表于 2014-9-5 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
锰锌铁锂电池是不是3.7V一节的?磷酸铁是3.2V吧?对应的充电电压分别是4.2V和3.7V么?
但是今天看到一个充电机上标称可以充48V的磷酸铁锂电池,充电电压为59V,按照以上的对应关系应该用充电电压才54.6V应该就可以啦,用59V来充电不会造成过充么?锂电池过充很危险的吧
殇So 发表于 2014-9-6 10:51 | 显示全部楼层
过冲 轻则电池鼓起来,重则那就不好说了,锂电千万不要过充
rener 发表于 2014-9-7 10:09 | 显示全部楼层
48V的磷酸铁锂电池,充电电压为59V是对的
jjjyufan 发表于 2014-9-9 19:15 | 显示全部楼层
15串电池啊
59V充 显然不太好,或许59V是空载电压
不过也好看充电器做的咋样的,如果检测电压到了 关闭充电 那59V 又何妨。
有条件 你自己实际测试下 拿电池做次充电实验 ,自己记录各个时段 充电器的输出电压和电流。
 楼主| cxzlxl 发表于 2014-9-9 21:29 | 显示全部楼层
3.2V一节的锂电池,充电电压不是3.7V么?按照这样推算,48V的锂电池,充电电压应该是55.5V,如果拿58V来进行充电,电压太高了吧
戈卫东 发表于 2014-9-10 19:43 | 显示全部楼层
可能它是16只串联,48V只是“标准电压系列”,充电要按照它的规格书来搞。
 楼主| cxzlxl 发表于 2014-9-10 22:53 | 显示全部楼层
16只锂电池串联,也有51.2V电压呀,为什么标称48V呢?这不是很误导大家
rener 发表于 2014-9-11 07:52 | 显示全部楼层
3.2V一节的锂电池,充电电压不是3.7V么?按照这样推算,48V的锂电池,充电电压应该是55.5V,如果拿58V来 ...
48V的磷酸铁锂电池一般是16节串连,至少我用的是这样的。你也可网上搜一下
