IAP数据不正常
1172|18
dingy|  楼主 | 2014-9-6 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA805 读写0Xf000地址的IAP数据不正常
pengf| | 2014-9-6 14:40 | 只看该作者
MA805-64的出厂默认IAP地址为0xF000~0xF900,所以读写数据在0xF000应该没有问题
dingy|  楼主 | 2014-9-6 14:43 | 只看该作者
接着读IAPLIB,发现是0xf1,不是应该为0xf0吗?
renyaq| | 2014-9-6 14:43 | 只看该作者
由于芯片特性,读取到IAPLB为0xf1是正常的,请忽略掉Bit0 的1
dingy|  楼主 | 2014-9-6 14:47 | 只看该作者
然后先写IAPLIB = 0xf0,再读,还是0xf1,为什么呢?
dingy|  楼主 | 2014-9-6 14:48 | 只看该作者
是不是要延时呢?
supernan| | 2014-9-6 14:51 | 只看该作者
也因为芯片特性,重写IAPLB0=0xf0,读到的IAPLB还是会为0xf1
读写IAP 0xf000数据不正常,请注意ISPCR使能是否设定为0x80。
dingy|  楼主 | 2014-9-6 14:52 | 只看该作者
有的,相同代码在mpc89e52 和mpc89e58中都是正常的,除了地址改成0xf000难道还有其他要改的吗?
dingy|  楼主 | 2014-9-6 14:53 | 只看该作者
另外,是不是读到0XF1就按0XF1做IAP起始地址呢?说明书上说,这个不应该为奇数的啊.
pengf| | 2014-9-6 14:54 | 只看该作者
这个是MA805的差异,LAPLB读到位0的1无法改变
栩栩如生| | 2014-9-6 14:54 | 只看该作者
嗯,忽略掉。
juventus9554| | 2014-9-6 14:57 | 只看该作者
读到的就是0XF1,最后一位不用考虑.
司徒老鹰| | 2014-9-6 14:58 | 只看该作者
我也是遇到这个问题,写了数据,读出来时0?
llljh| | 2014-9-6 14:59 | 只看该作者
读出来时LAPLB是?
司徒老鹰| | 2014-9-6 15:00 | 只看该作者
61H?
司徒老鹰| | 2014-9-6 15:10 | 只看该作者
IAP修改是否要先擦除再写?
dingy|  楼主 | 2014-9-6 15:14 | 只看该作者
哦,知道了,多谢
先结贴了哈
