[51单片机] NRF24L01接收端收不到程序,该怎么确定问题出在哪里?
6673|18
 楼主| 淡看潮落 发表于 2014-9-6 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,发送端循环发送程序,读写寄存器操作都正常,数据也可以发送出去,主从机的地址,频率,发射功率设置检查过不下几十次,都是一致的,但就收端就是收不到数据,不知道问题出在哪里,哪位知道该怎么确定问题出现在哪里?
wangch_sh 发表于 2014-9-6 15:02 | 显示全部楼层
会不会是从机硬件有问题?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
淡看潮落 + 1 竟然真的是硬件问题
查看全部评分
 楼主| 淡看潮落 发表于 2014-9-6 15:21 | 显示全部楼层
会不会是从机硬件有问题?
应该不会,我测试过从机的读写数据,读写寄存器都显示正常,应该不会是硬件的问题。
yujikaisnfr 发表于 2014-9-6 17:28 | 显示全部楼层
会不会是你的delay函数的问题啊,你买的东西里面没有示例程序吗?里面的的延迟不要变
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
淡看潮落 + 2 谢谢
查看全部评分
yujikaisnfr 发表于 2014-9-6 17:29 | 显示全部楼层
我们这个板子就是delay有问题,还有就是几个电容没有焊上,导致不能通信。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
淡看潮落 + 1 谢谢
查看全部评分
 楼主| 淡看潮落 发表于 2014-9-6 17:50 | 显示全部楼层
我们这个板子就是delay有问题,还有就是几个电容没有焊上,导致不能通信。 ...
能不能详细说下delay的问题是什么?我的程序是自己写的,给写过的人看也说没什么问题,只是觉得我的延时用的太多了,但我感觉没什么影响啊,至于板子应该没问题,我买了6个,挨个试过都这样,不可能都坏的啊。
ningling_21 发表于 2014-9-6 22:18 | 显示全部楼层
为何不用例程试试看结果...
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
淡看潮落 + 1 谢谢
查看全部评分
coody 发表于 2014-9-7 00:01 | 显示全部楼层
先确定能发出去,用频谱仪器看看。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
淡看潮落 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 淡看潮落 发表于 2014-9-7 10:05 | 显示全部楼层
先确定能发出去,用频谱仪器看看。
可以发出去,设置不自动应答的话可以读到成功发送的中断,接收端可以用什么仪器测试,示波器可以吗?要怎么用?
yujikaisnfr 发表于 2014-9-7 10:05 | 显示全部楼层
对,你看发送端有没有初始化正确,不是有IRQ引脚吗?你用示波器看看有没有电平的变化。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
淡看潮落 + 2 谢谢
查看全部评分
ocon 发表于 2014-9-7 10:43 | 显示全部楼层
软件设成IRQ引脚有效,用示波器看发送后IRQ有没有出现过低电平,可判断硬件和基础读写软件是否正确,接收端使用同样的基础读写软件,设成接收状态,肯定行的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
淡看潮落 + 2 谢版主指点
查看全部评分
 楼主| 淡看潮落 发表于 2014-9-7 11:07 | 显示全部楼层
软件设成IRQ引脚有效,用示波器看发送后IRQ有没有出现过低电平,可判断硬件和基础读写软件是否正确,接收端 ...
检测STATUS和FIFO_STATUS寄存和检测IRQ引脚功能差不多吧?或者IRQ更准确?
 楼主| 淡看潮落 发表于 2014-9-7 11:22 | 显示全部楼层
IRQ中断和STATUS中的发送成功和接收成功中断有什么区别?
 楼主| 淡看潮落 发表于 2014-9-7 13:29 | 显示全部楼层
电源稳定性会不会影响?因为没有3.3V的电源,我用MAX232转串口模块给NRF供电,这个电压应该比较稳定吧?
ocon 发表于 2014-9-7 18:35 | 显示全部楼层
如果你认真想过,就会知道这样能用示波器验证。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
淡看潮落 + 2 谢谢
查看全部评分
ocon 发表于 2014-9-7 18:36 | 显示全部楼层
你说呢?
 楼主| 淡看潮落 发表于 2014-9-8 11:04 | 显示全部楼层
终于找到错误了,是电源的问题,用了一周去找程序的问题,虽然浪费了些时间,但对这个模块的了解更加深入了,算是因祸得福吧。原来用max232上3.3v的输出端供电,没想到这个竟然不可以,今天实在找不到错了,就用学生电源调成了3.3v,试了一下,竟然好了,巨汗!本来也怀疑是硬件的问题,但是所以读写寄存器,包括发送数据前后读STATUS寄存器都显示结果正确,就没想到硬件还有问题。还是经验不足有待磨练啊,把我的错误写下来,就当给以后再用这个模块的朋友们提个醒吧。
 楼主| 淡看潮落 发表于 2014-9-8 11:05 | 显示全部楼层
你说呢?
找到错误了,竟然是电源的问题
crjmail 发表于 2016-6-23 16:09 | 显示全部楼层
找到错误了,竟然是电源的问题
楼主,电源会有什么问题?我最近也遇到这个问题了。发送正确,接收不到数据。
