[其它应用] 要用79f166a做一个lcd的驱动
1712|9
 楼主| wangzsa 发表于 2014-9-6 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要用79f166a做一个lcd的驱动,仔细看了一下资料,看到lcdram不知道有什么用
langgq 发表于 2014-9-6 15:18 | 显示全部楼层
字节把数据送IO口部就可以了吧
 楼主| wangzsa 发表于 2014-9-6 15:19 | 显示全部楼层
哦,这个lcdram有什么用,怎么用?
zhuww 发表于 2014-9-6 15:21 | 显示全部楼层
只要你打开LCD驱动,则会在LCD的COM和SEG上面显示波形,然后你将相对应的LCDRAM置1,则点亮,置0则不点亮。不能直接送到IO去
 楼主| wangzsa 发表于 2014-9-6 15:22 | 显示全部楼层
可以提供一下C语言的例程吗?,怎么对lcdram进行操作
zhanglli 发表于 2014-9-6 15:23 | 显示全部楼层
这个很多吧
 楼主| wangzsa 发表于 2014-9-6 15:24 | 显示全部楼层
79f166a的数据手册对外中断4是下降沿中断还是低电平中断,没有找到说明,能介绍以下吗?
lium 发表于 2014-9-6 15:26 | 显示全部楼层
不知道,帮顶吧
 楼主| wangzsa 发表于 2014-9-6 15:28 | 显示全部楼层
我找找吧,多谢几位回帖
sszxxm 发表于 2014-9-7 17:42 | 显示全部楼层
用_at_绝对定位一个显示缓冲区,地址就是显示RAM
unsigned char xdata dis_buf[7]                _at_        0x01e0;                        // 显示缓冲区,最终显示区域
数组长度根据你实际使用的LED或LCD位来确定,这样定义之后,每次译码都直接把它当普通的xdata处理即可,无须每次都要调用外部ram指针。
