[其它应用]
是不是必须在第一页面的寄存器
918|9
guoyt|  楼主 | 2014-9-6 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四位机对立即数操作的指令是不是必须在第一页面的寄存器
hanwe| | 2014-9-6 15:31 | 只看该作者
第二页及第二页以后的其实也可以,只是麻烦点,需要先将立即数赋值给一个临时变量,然后在保存到目标寄存器
hanwe| | 2014-9-6 15:32 | 只看该作者
Bank1或Bank1以后
guoyt|  楼主 | 2014-9-6 15:34 | 只看该作者
哦,这样啊
llia| | 2014-9-6 15:35 | 只看该作者
对于BANK0以外的RAM,只能进行直接数操作,要进行立即数寻址
匿名  2014-9-6 16:07
lkipo90p;
wangpe| | 2014-9-6 16:09 | 只看该作者
exp:
     temp1为临时变量   BANK1_RAM为第二页中某RAM,要给BANK1_RAM赋值05H,具体操作如下:
   LDI    temp1   ,05H
    STA    BANK1_RAM
guoyt|  楼主 | 2014-9-6 16:10 | 只看该作者
哦,多谢
langgq| | 2014-9-6 16:11 | 只看该作者
举例将名为USER_RAM1赋值为01h
1.先将立即数保存到位于BANK0的RAM中,一般是自己定义的临时变量
   LDI   TEMP1,     #01H
guoyt|  楼主 | 2014-9-6 16:12 | 只看该作者
多谢,结贴
