直接飞导线
1267|19
 楼主| huwr 发表于 2014-9-6 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在选型芯片 原来打算用21x34的 模块不够看到22x45 但这个没有写支持进程传感 21x34用进程的时候也没有特殊设置 就是直接飞导线 22x45直接飞导线是不是也应该能用
huanghuac 发表于 2014-9-6 16:10 | 显示全部楼层
没有样片试试?
 楼主| huwr 发表于 2014-9-6 16:12 | 显示全部楼层
手头没有样片 望用过的朋友告知一下
happy_10 发表于 2014-9-6 16:13 | 显示全部楼层
你说的进程(近程)是指接近感应?
冰清玉洁 发表于 2014-9-6 16:15 | 显示全部楼层
proximity sensor? 如果是,那么22x45支持proximity sensing, 也是直接飞线。
 楼主| huwr 发表于 2014-9-6 16:16 | 显示全部楼层
22345-24SXI 2.8美元  和 22345-24PVXI  5.6美元 怎么差这么多RMB除了封装那里不一样么
huanghuac 发表于 2014-9-7 11:36 | 显示全部楼层
我觉得没有22345-24PVXI这款片子,22345-24PVXA 或22345-24PVXE好像有,但是都是汽车级的,所以价格好。
冰清玉洁 发表于 2014-9-7 11:37 | 显示全部楼层
网上的价格仅供参考,你最好问一下代理商
 楼主| huwr 发表于 2014-9-7 11:39 | 显示全部楼层
对,什么地方都可以用的。
waitingf 发表于 2014-9-23 07:55 | 显示全部楼层
引脚密的话飞线可不容易啊
someonewho 发表于 2014-9-23 07:56 | 显示全部楼层
确实是这样
justbybing 发表于 2014-9-23 08:04 | 显示全部楼层
这个可得看技术啊
specialfrin 发表于 2014-9-23 08:05 | 显示全部楼层
要是我这么手拙的话可是飞不了线的
specialfrin 发表于 2014-9-23 08:08 | 显示全部楼层
没有接触过 帮楼主顶一下
someontime 发表于 2014-9-23 08:13 | 显示全部楼层
只要找到哪里出错了飞线处理就好了
haidixibahe 发表于 2014-9-24 08:16 | 显示全部楼层
这个活需要点技术啊
chao11yue 发表于 2014-9-24 08:25 | 显示全部楼层
飞过几次都失败了
engtafanzhuan 发表于 2014-9-24 08:41 | 显示全部楼层
引脚密了就不容易飞线了
xichengmadia 发表于 2014-9-24 09:06 | 显示全部楼层
木有这么玩过 帮楼主顶一个
beiwaroad 发表于 2014-9-24 09:10 | 显示全部楼层
楼主怎么处理的啊
