[电源]
开关电源可以充电吗?
2346|14
liliang9554| | 2014-9-7 15:31 | 只看该作者
你说的是什么意思啊??你是想问开关电源可以用作充电器吗?如果是这样的话,答案是否定的
dengdc| | 2014-9-7 15:33 | 只看该作者
liliang9554 发表于 2014-9-7 15:31
你说的是什么意思啊??你是想问开关电源可以用作充电器吗?如果是这样的话,答案是否定的 ...
为什么
zhanghqi| | 2014-9-7 15:34 | 只看该作者
开关电源一般输出为固定电压 (如果输出为12v ,它的最高电压也就只有12v了,内部的稳压电路不会让电压升高的),但是电池的电压随着充电的进行,电池的电压会上升的。这样电池是充不满的。
dengdc| | 2014-9-7 15:35 | 只看该作者
开关电源没有充电管理芯片,电池充满之后,电源会继续工作的,过充对电池伤害很大,也会有其他的危险。
如果你选择充电器的话可以选择电流在 10A的充电在12小时。15A的充电时间8小时。好的充电器会自动停止充电的。
jlyuan| | 2014-9-7 15:37 | 只看该作者
如果你是想问是否可以给开关电源充电?那么答案也是否定的!这个不用解释。
liliang9554| | 2014-9-7 15:37 | 只看该作者
,这个问题问题太泛泛了把!!!你的意思是用开关电源做充电管理?还是?
yszong| | 2014-9-7 15:38 | 只看该作者
可以充电, 但是效果不好
spark周| | 2014-9-7 15:40 | 只看该作者
由于开关电源过流点太高,容易烧电源。因此不能当作充电器用。
shimx|  楼主 | 2014-9-7 15:41 | 只看该作者
在开关电源上加上输出过流保护电路如何呢?
heweibig| | 2014-9-7 15:42 | 只看该作者
楼主好好过节,别瞎折腾了:lol
shimx|  楼主 | 2014-9-7 15:44 | 只看该作者
呵呵,好吧,多谢大家
那就结贴了啊
youluo235| | 2014-9-9 10:38 | 只看该作者
大多的充电器都是开关电源的。特别是给手机充电的那种
