是否可以将其用两个电阻进行分压后再接到DSP的时钟输入端
787|8
wyjie|  楼主 | 2014-9-7 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2014-9-7 15:36 | 只看该作者
这样做不好
wyjie|  楼主 | 2014-9-7 15:38 | 只看该作者
那应该?
yszong| | 2014-9-7 15:38 | 只看该作者
建议使用晶体。
dengdc| | 2014-9-7 15:41 | 只看该作者
不能,可以用3v的有源晶振
shimx| | 2014-9-7 15:41 | 只看该作者
这样做相当的不稳定。
wyjie|  楼主 | 2014-9-7 15:43 | 只看该作者
哦,那我好好看看吧
结贴了啊
zhangmangui| | 2014-9-7 23:31 | 只看该作者
如果是赋值太高    那肯定是可以分压输入的
