编译的时候说:类未定义
1060|9
 楼主| yszong 发表于 2014-9-7 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在程序里面定义了一个类
然后编译的时候说:类未定义
error: identifier "class" is undefined
jiaxw 发表于 2014-9-7 15:46 | 显示全部楼层
怎么定义的?代码段在哪?
wuhany 发表于 2014-9-7 15:48 | 显示全部楼层
文件扩展名不是cpp吧
lizye 发表于 2014-9-7 15:48 | 显示全部楼层
文件扩展名不是cpp吧,如果扩展名是c,那么就只调用C编译器。
显然关键字class在C里面是没有定义的!
 楼主| yszong 发表于 2014-9-7 15:49 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
多谢几位大侠,结贴了,中秋快乐啊
zhangmangui 发表于 2014-9-7 23:30 | 显示全部楼层
肯定是你的定义有问题    多参考一下TI提供的头文件里面的结构吧
拿起书本 发表于 2014-10-20 19:56 | 显示全部楼层
c语言严格许多。不支持c++特性,比如函数重载.必须变量定义在最前面
comeon201208 发表于 2014-10-22 12:26 | 显示全部楼层
这个问题的就好解决的啊,找到地方的修改下的呗。
shenmu2012 发表于 2014-10-22 21:56 | 显示全部楼层
那就重新定义的不就OK了么。。
