CCS编译错误问题
1123|14
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-9-7 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程里明明添加了DSP2833x_Device.h这个头文件了
“"example.c", line 1: fatal error: could not open source file "DSP2833x_Device.h"”
为什么还是显示这样的错误啊
liliang9554 发表于 2014-9-7 16:05 | 显示全部楼层
路径不对
huangchui 发表于 2014-9-7 16:07 | 显示全部楼层
检查存放路径是否正确?不能有中文路径
huangchui 发表于 2014-9-7 16:08 | 显示全部楼层
双击能否显示文件?
jiaxw 发表于 2014-9-7 16:10 | 显示全部楼层
试试绝对路径 不要用相对路径
jiajs 发表于 2014-9-7 16:11 | 显示全部楼层
你查看一下你加载头文件 的路径吧!
zhanghqi 发表于 2014-9-7 16:13 | 显示全部楼层
SBL是什么文件?
zhenykun 发表于 2014-9-7 16:13 | 显示全部楼层
在“Build properties”>"C2000 Compiler">"Include options">添加“C:\tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_headers\include”和“C:\tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_common\include”连个头文件包就行了。
wyjie 发表于 2014-9-7 16:14 | 显示全部楼层
有一些源文件没有加载。
jlyuan 发表于 2014-9-7 16:14 | 显示全部楼层
可以看看这个H文件有没有损坏
lizye 发表于 2014-9-7 16:16 | 显示全部楼层
这个问题应该是路径不对,重新改下路径吧
zhenykun 发表于 2014-9-7 16:16 | 显示全部楼层
先从书本中入手,再从实践中探索。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-9-7 16:18 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢
那就先结贴了啊
zhangmangui 发表于 2014-9-7 23:27 | 显示全部楼层
文件有问题或者路径有问题   不在工程下
