三极管驱动继电器问题
4061|13
 楼主| ldyeah 发表于 2007-12-4 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用51的I/0口控制继电器,高电平时断开,低电平时吸合
现在的情况是:第一次给低电平时能够吸合,但是再给高电平时继电器不断开
请问这是怎么回事啊?
能具体帮我分析分析吗?
补充:R31为10K,R32为1K
maychang 发表于 2007-12-4 11:06 | 显示全部楼层
+12V电流倒灌进+5V了
gjg191 发表于 2007-12-4 11:18 | 显示全部楼层
dd
r31去掉就行了
 楼主| ldyeah 发表于 2007-12-4 11:27 | 显示全部楼层
re
R31去掉不行
maychang 发表于 2007-12-4 11:31 | 显示全部楼层
R31去掉有什么不行的?
gjg191 发表于 2007-12-4 11:38 | 显示全部楼层
dd
试了没有?试了才知道行不行
xwj 发表于 2007-12-4 11:39 | 显示全部楼层
呵呵,把R31改为并联T2的BE脚(发射结)即可
同时把R32改成5.1K 活4.7k
zjp8683463 发表于 2007-12-4 12:01 | 显示全部楼层
去点R31就可以了
光藕输出变成OC
最好把继电器放在C级
 楼主| ldyeah 发表于 2007-12-4 12:52 | 显示全部楼层
谢谢上面大侠们
问题解决了
去掉R31就可以了
我开始是把电阻去掉了,但是又用导线把它的两个焊脚连了起来
导致常开!
gdpbeyond 发表于 2007-12-5 10:04 | 显示全部楼层
RE
把r31上的5V改成12V
zengpf 发表于 2007-12-5 21:54 | 显示全部楼层
问个弱问题
把12改成6成不???
孤星119 发表于 2007-12-6 16:56 | 显示全部楼层
要看继电器行不行.
iC921 发表于 2007-12-6 20:39 | 显示全部楼层
看继电器额定电压
zengpf 发表于 2007-12-5 21:54 模拟技术 ←返回版面
11楼: 问个弱问题
把12改成6成不???
gjg191 发表于 2007-12-7 08:49 | 显示全部楼层
dd
这都说的什么啊 ?
