根据传感器波形,判断被测物体移动方向
4917|38
 楼主| cciew 发表于 2014-9-7 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:根据传感器波形,判断被测物体移动方向
图一:金属从左到右移动,传感器检测到2个小下弦和1个大上弦。
图二:金属从右到左移动,传感器检测到2个小上弦和1个大下弦。
问题:出现其中一种波形,请问用什么方法可以判断金属移动方向?用单
片机来计数方式已经实现,现在想用模拟电路来判断大弦波的方式来实现。
 楼主| cciew 发表于 2014-9-7 23:23 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-9-7 23:22
電壓大小來區分。
用什么电路判断电压大小?
maychang 发表于 2014-9-8 00:33 | 显示全部楼层
用什么电路判断电压大小?
比较器。
 楼主| cciew 发表于 2014-9-8 00:38 | 显示全部楼层
比较器。
比较器?像这种脉冲不能相互比较吧?还是有别的辅助电路!
 楼主| cciew 发表于 2014-9-8 01:17 | 显示全部楼层
捕捉上升沿和下降沿,然后根据这个期间的长短和定时器的频率确定时间,确定出来?
李冬发 发表于 2014-9-8 03:22 | 显示全部楼层
这个速度有多快?要是不很快就用ADC连续采集了
 楼主| cciew 发表于 2014-9-8 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
速度20-30ms(毫秒)一个这样的波形。
dwwzl302 发表于 2014-9-8 08:30 | 显示全部楼层
什么型号的传感器呢?
maychang 发表于 2014-9-8 08:34 | 显示全部楼层
比较器阈值设置在小峰与大峰之间。
比较器要用两个。
captzs 发表于 2014-9-8 09:27 | 显示全部楼层
设置左右两个传感器,以传感器信号的先后判别方向。
captzs 发表于 2014-9-8 10:19 | 显示全部楼层
     单个传感器,则用二极管设置门阀,仅让大信号通过,以正负判断方向。
天凉好个秋 发表于 2014-9-8 11:35 | 显示全部楼层
同意冬发兄的说法,用ADC最实际,价格不贵,调试容易
 楼主| cciew 发表于 2014-9-8 13:36 来自手机 | 显示全部楼层
单个传感器,则用二极管设置门阀,仅让大信号通过,以正负判断方向。 ...
二极管如何设置门阀,只让大信号通过,用什么电路?
 楼主| cciew 发表于 2014-9-8 13:41 来自手机 | 显示全部楼层
adc没用过,有专用芯片?我这个波形是正负波,是不是还要用加法器加一个电压上去,便于采集?
 楼主| cciew 发表于 2014-9-8 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
秋兄可以给一个电路参考一下吗?
nethopper 发表于 2014-9-8 13:44 | 显示全部楼层
赞同#7, #10,都行。
 楼主| cciew 发表于 2014-9-8 13:59 来自手机 | 显示全部楼层
比较器阈值设置在小峰与大峰之间。
比较器要用两个。
被测物体移动速度不同波形大小也不一样,如何设置动态阀值?
xyz549040622 发表于 2014-9-8 15:07 | 显示全部楼层
这不是鼠标检测么
captzs 发表于 2014-9-8 15:47 | 显示全部楼层
正负辩方向。
 楼主| cciew 发表于 2014-9-8 17:29 | 显示全部楼层
正负辩方向。
被测物体移动速度不同,波形大小也不一样,这个行吗?
