不能dubug
1819|18
chenho|  楼主 | 2014-9-8 08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BUG, TE, ge, ic, IO
用PSoC3,发现不能dubug了,错误是Error: dbg.M0015: Debugger exited unexpectedly during run.  Encountered error (Remote communication error: No error.)
gongche| | 2014-9-8 08:10 | 只看该作者
论坛和官网搜下,这类问题很多
huwr| | 2014-9-8 08:11 | 只看该作者
可能是电压问题
chenho|  楼主 | 2014-9-8 08:12 | 只看该作者
嗯,电源电压和miniprog电压不同,看过了,一样
huanghuac| | 2014-9-8 08:14 | 只看该作者
VDDA呢
chenho|  楼主 | 2014-9-8 08:17 | 只看该作者
最高电压,用的是kit030,芯片不是ES,应该支持的。
happy_10| | 2014-9-8 08:18 | 只看该作者
你有没有改变时钟
冰清玉洁| | 2014-9-8 08:19 | 只看该作者
happy_10 发表于 2014-9-8 08:18
你有没有改变时钟
嗯,或者使用sleep或 hybernate模式?这样有可能断开debug
wenfen| | 2014-9-8 08:20 | 只看该作者
chenho|  楼主 | 2014-9-8 08:22 | 只看该作者
时钟都是默认的,链接我看过了,就是在官网论坛找了一些相关解释,但是仍是不行。我再仔细看看
tian111| | 2014-9-8 08:23 | 只看该作者
把keil和creator都卸载掉,不装keil,只安装creator,不升级,直接从网上注册一个keil账号试下
chenho|  楼主 | 2014-9-8 08:24 | 只看该作者
不行,只是能注册,debug还是不行
zhuhuis| | 2014-9-8 08:26 | 只看该作者
debug新错误提示是什么? 抓个截图?
chenho|  楼主 | 2014-9-8 08:27 | 只看该作者
没表达清楚,开始我解决的是编译的问题,现在是不能debug,运行的时候,就终止了
chenho|  楼主 | 2014-9-8 08:28 | 只看该作者
宋倩2010| | 2014-9-8 08:30 | 只看该作者
这个问题很可能是因为你的Windows是中文版的。
chenho|  楼主 | 2014-9-8 08:31 | 只看该作者
OK了, 解决了
chenho|  楼主 | 2014-9-8 11:07 | 只看该作者
多谢大家关注,结贴了啊
浅唱246| | 2015-10-15 11:24 | 只看该作者
chenho 发表于 2014-9-8 11:07
多谢大家关注,结贴了啊
咋解决的啊,我也遇到这个问题了
