LO没输出
1310|14
 楼主| gongche 发表于 2014-9-8 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做驱动的时候想要一组相反的PWM,看到IRF2104可以实现这个功能,自己搭了个试试,根据IRF2104的pdf里面的典型电路,测试时,只能测到HO端输出了PWM,LO却没的输出的
huwr 发表于 2014-9-8 08:34 | 显示全部楼层
电路图看看
 楼主| gongche 发表于 2014-9-8 08:36 | 显示全部楼层
这个时序图我还没看明白
happy_10 发表于 2014-9-8 08:38 | 显示全部楼层
从图上看,LO HO输出好像是反向的,在SD为1的情况下!
冰清玉洁 发表于 2014-9-8 08:40 | 显示全部楼层
晕了吧,这是驱动电路,你要把VS接地,不要接IGBT,驱动电路当转换器用
冰清玉洁 发表于 2014-9-8 08:41 | 显示全部楼层
PSOC中的PWMDB就有两个互为反相的输出
wenfen 发表于 2014-9-8 08:42 | 显示全部楼层
LZ没理解IRF2104的作用。
当/SD为高时,输入IN高则HO打开输出高;输入IN低则LO打开输出高;否则都是输出低;
当/SD为低时,所有输出均为低(关断),这个脚可以用来输入死区。
冰清玉洁 发表于 2014-9-8 08:43 | 显示全部楼层
是啊,你只做逻辑电路用的话,应该把Vs和输出断开,然后接地。
tian111 发表于 2014-9-8 08:44 | 显示全部楼层
用这个来做逻辑电路(反相器)用也太浪费了点
宋倩2010 发表于 2014-9-8 08:46 | 显示全部楼层
这样还是需要两个定时器才能控制一个电机。因为要控制/SD的高低以及IN的高低,不知这样理解对吗?
chenho 发表于 2014-9-8 08:48 | 显示全部楼层
还想请教一下,可以只用一个定时器同时产生脉宽以及死区吗?
要是脉宽和死区个占用一个定时器,这对于定时器比较少的MCU来说想控制多个电机就有些捉襟见肘了。望大虾们指点。不甚感激。
 楼主| gongche 发表于 2014-9-8 08:49 | 显示全部楼层
不知道,你可以开个新帖问一下
 楼主| gongche 发表于 2014-9-8 11:09 | 显示全部楼层
我的问题解决了,先结贴了哈
