[其它应用] 这个频率能不能设置小点
1462|8
 楼主| lium 发表于 2014-9-8 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF上说中颖单片机的内建RC振荡器是16。6MHZ,这个频率能不能设置小点
比如12M,8M,4M的?
guoyt 发表于 2014-9-8 08:49 | 显示全部楼层
yufe 发表于 2014-9-8 08:50 | 显示全部楼层
如果要慢一点,可以采用分频的方式。
wangpe 发表于 2014-9-8 08:52 | 显示全部楼层
是的,没有办法设置,但是可以分频,分别为1/2,1/4,1/12。
langgq 发表于 2014-9-8 08:54 | 显示全部楼层
嗯,或是自己接个晶振或陶振
zhanglli 发表于 2014-9-8 08:56 | 显示全部楼层
可以通过CLKCON寄存器进行分频
 楼主| lium 发表于 2014-9-8 08:57 | 显示全部楼层
哦,了解了。。。
 楼主| lium 发表于 2014-9-8 11:10 | 显示全部楼层
那先结贴啦
