[其它应用]
测试的时候反复开关电源开关,单片机会出现死机的现象,怎么回事
1319|18
guoyt|  楼主 | 2014-9-8 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hanwe| | 2014-9-8 08:59 | 只看该作者
你设置的复位电压是?
guoyt|  楼主 | 2014-9-8 09:00 | 只看该作者
我设定的复位电压是4.0V,复位脚设置成IO口
yufe| | 2014-9-8 09:02 | 只看该作者
死机是什么意思?可否分析一下,是程序飞掉了?
llia| | 2014-9-8 09:03 | 只看该作者
呃。。。还是振荡器不振了?
guoyt|  楼主 | 2014-9-8 09:04 | 只看该作者
程序没有反应,不开机,程序没有跑飞,我使用的是内部晶振,如果有开机正常的话,一定会有相关的口输出现象
guoyt|  楼主 | 2014-9-8 09:05 | 只看该作者
及时就是跑飞,系统也可以通过外部现象看出来的
wangpe| | 2014-9-8 09:06 | 只看该作者
我觉得 象跑飞,你用了pin reset么?试试
yufe| | 2014-9-8 09:08 | 只看该作者
那么就是程序没有跑?
wangzsa| | 2014-9-8 09:10 | 只看该作者
vdd什么正常么?
guoyt|  楼主 | 2014-9-8 09:11 | 只看该作者
正常,还有我发现IO口也不是很稳定,在设置成输入高阻1的时候,用手摸IO口会不稳定
guoyt|  楼主 | 2014-9-8 09:12 | 只看该作者
所以我有加上拉电阻
zhuww| | 2014-9-8 09:13 | 只看该作者
对,你试试
guoyt|  楼主 | 2014-9-8 09:14 | 只看该作者
果然,结贴
guoyt|  楼主 | 2014-9-8 11:12 | 只看该作者
多谢大家,中秋快乐
HORSE7812| | 2014-9-9 08:41 | 只看该作者
powerful1| | 2015-1-29 16:33 | 只看该作者
学习啦
powerful1| | 2015-1-29 20:58 | 只看该作者
程序飞掉了
vigous1| | 2015-1-29 21:20 | 只看该作者
reset试试
