DM6437 程序固化问题
1058|3
 楼主| msjjf 发表于 2014-9-8 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把程序固化到flash中,前面几步还算顺利,但到erase flash这一步时卡壳了,半天也没擦除完,但也没有报错
用的是瑞泰的开发板,仿真器用的合众达的510plus
zhangmangui 发表于 2014-9-8 20:56 | 显示全部楼层
擦出代码也是瑞泰的吗
如果全部擦出需要时间较长   有可能是仿真器掉线等情况出现
你试试擦出一个块试试
 楼主| msjjf 发表于 2014-9-9 09:37 | 显示全部楼层
擦出代码也是瑞泰的吗
你试试擦出一个块试试 ...
就是用的TI那个工具 “flashburn”,里面就erase flash 和program flash,不知道该如何擦除一个块啊
zhangmangui 发表于 2014-9-9 22:18 | 显示全部楼层
就是用的TI那个工具 “flashburn”,里面就erase flash 和program flash,不知道该如何擦除一个块啊   ...
好的   如果用的flashburn的话  那就无法擦出块
你看看原理图  如果是外扩flash   可以自己编程擦出的
