另开贴,请教适合电池供电的H桥
1509|6
 楼主| chest20090909 发表于 2014-9-9 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师,想用锂电池给H桥驱动微型电机供电,请问在这种低电压供电场合,是用MOS管的H桥还是用三极管的H桥呢,还是用现在的H桥芯片呢
jjjyufan 发表于 2014-9-9 12:23 | 显示全部楼层
推荐现成的H桥芯片 电流小一板 一个so8芯片就够了,型号自己找
其次 自己mos搭的H桥
 楼主| chest20090909 发表于 2014-9-11 11:41 | 显示全部楼层
百度找到个L7010 请问这个芯片可以PWM调速吗
chunyang 发表于 2014-9-11 15:01 | 显示全部楼层
都可以,关键看电机额定工作电压。如果额定工作电压较高,那么就尽量用导通压降低的开关器件。
lgnativs 发表于 2014-9-12 09:12 | 显示全部楼层
DRV8833很合适
 楼主| chest20090909 发表于 2014-9-12 12:28 | 显示全部楼层
如果是PWM调速,PWM信号是从INA输入还是INB输入呢
 楼主| chest20090909 发表于 2014-9-13 13:03 | 显示全部楼层
有没有带电流检测的呢
