AIC23采样后的数据格式是怎样的???????
1730|9
 楼主| 糖糖780 发表于 2014-9-9 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, AI
6416的板子,AIC23配置成Mic输入,把数据保存成float类型的,可是发现这些数据显示很不正常,居然出现上百次幂这样的奇怪数。请问大家,这是什么原因??????
zhangmangui 发表于 2014-9-9 23:20 | 显示全部楼层
你好   我在C55中用无符号int
 楼主| 糖糖780 发表于 2014-9-10 16:53 | 显示全部楼层
你好   我在C55中用无符号int
我这里是想用浮点类型表示AIC23采样后的数据,这样子不可以么?
小木欧尼 发表于 2014-9-10 21:35 | 显示全部楼层
其实就是个ADC   转换后是有一定的bit位数的
zhangmangui 发表于 2014-9-10 22:43 | 显示全部楼层
采集到的相当于ADC对模拟信号的采集     这个与精度有关
至于你想用浮点   就强制转换一下吧
azurysky 发表于 2015-1-24 22:04 | 显示全部楼层
数据是有符号整数,如果你选择16位采集,可以设置成int类型,你可以先以有符号整数的形式采集回来,如果数据正确再做强制转换!
angerbird 发表于 2015-1-25 21:22 | 显示全部楼层
这个首先需要注意变量数据类型定义的吧。
smilingangel 发表于 2015-1-26 20:19 | 显示全部楼层
数据类型定义方面的问题的吧,我的第一感觉。
wangdezhi 发表于 2015-1-26 23:56 | 显示全部楼层
是整形的。
而且分为左右声道,
