[开关电源] 空载电压升高21V,带载后13V ,额定12V
2600|11
 楼主| samhuang8204 发表于 2014-9-9 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙分析下下:
大家帮忙分析一下,
空载电压升高21V,带载后13V ,额定12V???
图纸大概是这样,后面线圈接的是MBR20150 整流的,一组是12V ,一组是5V ,5V 接了个TL431 反馈到光耦。82UF 电容那里300V.
12V 组有两个MBR20150,但是压降好像30几伏?TL431和MBR20150 好像都没有坏,MBR 20150 散热器上非常热,测正向二极管200多?应正常吧。
戈卫东 发表于 2014-9-9 19:11 | 显示全部楼层
“应正常吧”这个结论怎么来的?
lyjian 发表于 2014-9-9 19:37 | 显示全部楼层
 楼主| samhuang8204 发表于 2014-9-10 16:00 | 显示全部楼层
应正常是说MBR20150? 电压是不正常的!
beanandpeach 发表于 2014-9-10 21:42 | 显示全部楼层
天行漫步 发表于 2014-9-11 18:46 | 显示全部楼层
张能波 发表于 2014-9-11 23:24 | 显示全部楼层
你后级电压环路有问题,变压器没设计好。你给的东西有限,懒得多说
jjeemm77 发表于 2014-11-4 17:01 | 显示全部楼层
洒脱!…
dianziyangshu 发表于 2014-11-5 14:35 | 显示全部楼层
dulaidongni 发表于 2014-11-19 15:23 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2014-11-26 16:52 | 显示全部楼层
一真都没弄明白!…开关电源什么要空载?能证明什么呢?…
ckc 发表于 2014-11-26 19:02 | 显示全部楼层
如果工作的时候有空载或者近似空载的工作情况
那当然要检测下空载电压啊
能证明什么呢?…  发表于 2014-11-27 11:13
