ixm6 android4.4.2 音频没声音。
1617|5
y-h1226@163.com|  楼主 | 2014-9-9 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的音频芯片是 sgtl5000, 硬件硬件已经验证没有问题,因为Linux系统是可以有声音的,
root@sabresd_6dq:/dev/snd # ls
audio
controlC0
dsp
mixer
pcmC0D0c
pcmC0D0p
timer
但是就是Android 没有声音
我用 cat dsp > tttt 这个可以录
我用cat tttt> audio 可以播放
我进入Android 界面点击 设置里 设置声音没有, 同时也不能录音。
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-9 17:11 | 只看该作者
楼主你好,请问你使用的是android的哪个版本的BSP?
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-9 17:13 | 只看该作者
楼主你好,建议 你在https://bbs.21ic.com/icfilter-typeid-192-312.html  重新发帖哈,我们支持的板块是在
飞思卡尔MCU论坛
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-9 17:14 | 只看该作者
你到飞思卡尔MCU论坛上新建帖子,我们讨论哈~~
y-h1226@163.com|  楼主 | 2014-9-9 17:30 | 只看该作者
我用的cpu imx6solo   sabresd板
y-h1226@163.com|  楼主 | 2014-9-9 17:32 | 只看该作者
