[i.MX] imx6 音频没声音
5095|20
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2014-9-9 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的音频芯片是 sgtl5000, 硬件硬件已经验证没有问题,因为Linux系统是可以有声音的,
android_kk4.4.2_1.0.0-ga_source 这个Android版本。
我用的cpu imx6solo   sabresd板
root@sabresd_6dq:/dev/snd # ls
audio
controlC0
dsp
mixer
pcmC0D0c
pcmC0D0p
timer
但是就是Android 没有声音
我用 cat dsp > tttt 这个可以录
我用cat tttt> audio 可以播放
我进入Android 界面点击 设置里 设置声音没有, 同时也不能录音。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-9 17:46 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子?
自己设计的板子还是官网的开发板?
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2014-9-9 17:55 | 显示全部楼层
自己设计的板子。但是参照官网的板子。
Linux 系统是有声音的。
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2014-9-9 19:40 | 显示全部楼层
Android上的录音机 ,视频播放器,音乐播放器,都不能用, 录音机那个几个开始停止按钮都是灰色的,视频播放,打开报不能播放视频,音乐播放器打开音乐 也都是灰色的,不走。
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2014-9-10 08:53 | 显示全部楼层
请飞思卡尔的技术支持帮助一下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 14:27 | 显示全部楼层
Android上的录音机 ,视频播放器,音乐播放器,都不能用, 录音机那个几个开始停止按钮都是灰色的,视频播 ...
楼主你好,请问你android BSP是如何移植的?
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2014-9-10 14:38 | 显示全部楼层
还是要靠自己。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 17:05 | 显示全部楼层
还是要靠自己。
正在帮您看,请耐心等待哈~~
creator_w 发表于 2014-11-4 16:08 | 显示全部楼层
如果都是灰的是不是没有驱动啊
bzw073 发表于 2014-11-6 11:18 | 显示全部楼层
录音与播放的功能都需要修改驱动,原始的用不了
mini1986 发表于 2015-4-17 15:42 | 显示全部楼层
关注一下,继续学习......
carit 发表于 2015-8-14 16:13 | 显示全部楼层
顶一下,我现在也碰到相同的问题了。是不是之前驱动的接口API只是适用于PCM,而不能用于android?
kwiewie1988 发表于 2015-9-17 21:27 | 显示全部楼层
可能是I2C没有数据返回,我用的另外一个音频方案也遇到你这样的问题,没声音出来,后来发现时IMX6需要I2C给返回信号
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-9-21 13:37 | 显示全部楼层
可能是I2C没有数据返回,我用的另外一个音频方案也遇到你这样的问题,没声音出来,后来发现时IMX6需要I2C给 ...
已经ok 了,
已经可以了,
kwiewie1988 发表于 2015-9-21 15:36 | 显示全部楼层
你那有I2C接口吗?有数据返回吗
kwiewie1988 发表于 2015-9-21 15:43 | 显示全部楼层
你那有I2C接口吗?有数据返回吗
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-9-21 19:18 | 显示全部楼层
你那有I2C接口吗?有数据返回吗
音频在android下也可以了, i2c 正常
