[电源] LDO无输出问题请教
5127|34
 楼主| chenbeyond 发表于 2014-9-9 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是TI的一颗1.2V LDO,下面是线路图
现在的问题是
1.8V关掉,然后慢慢掉到0.2V时,这时候再打开1.8V.LDO1.2V无输出
1.8V掉到0.2V以上,或者0V,LDO都有输出,为什么?
下面是波形。
CH3 1.8v
ch4 1.2v
中臣 发表于 2014-9-9 18:35 | 显示全部楼层
是不是搞錯pin腳了?
mmuuss586 发表于 2014-9-9 18:57 | 显示全部楼层
图没接错;
1、确认下封装有没有画错;
2、申请样品看看;
3、1M的下拉电阻去掉试下;
 楼主| chenbeyond 发表于 2014-9-9 20:11 | 显示全部楼层
图没接错;
1、确认下封装有没有画错;
2、申请样品看看;
1.没有画错,
2.是量产的材料
在有在0.2V的时候出现问题
 楼主| chenbeyond 发表于 2014-9-9 22:12 | 显示全部楼层
qing gao shou
中臣 发表于 2014-9-10 07:54 | 显示全部楼层
1. 負載的問題。--- 斷開後面電路。
2. 本體不良的問題。--- 換個本體試試?
中臣 发表于 2014-9-10 07:57 | 显示全部楼层
還有就是:  輸出電容的問題了, 10uf改成1uf。
这个正解。  发表于 2014-9-10 15:13
 楼主| chenbeyond 发表于 2014-9-10 08:29 | 显示全部楼层
1.负载没问题
2.不是本题问题,所有的都是这样
3. 试过,跟电容没关系
matrix0059 发表于 2014-9-10 10:14 | 显示全部楼层
注意加的电容的ESR是不大于200mΩ的要,参照下电容规格书看看
 楼主| chenbeyond 发表于 2014-9-10 10:26 | 显示全部楼层
去掉电容,现象也是一样,而且ESR大于了200mohm也只会造成输出不稳定而已,不会造成只有在输入在0.2V的时候突然上升到1.8V而无输出
zbhcqu 发表于 2014-9-10 11:32 | 显示全部楼层
Vin和Vout之间加一颗反向二极管试试,可能是后级电容太大。Vout上带的电容可能不止只有那颗10uf
ldch88 发表于 2014-9-10 12:57 | 显示全部楼层
把1M换成10K呢?
maxwellpin 发表于 2014-9-10 13:11 | 显示全部楼层
负载问题,断开负载 改用小负载时,是否有同样现象?
 楼主| chenbeyond 发表于 2014-9-10 14:23 | 显示全部楼层
vout的10uf电容去掉试过了,还是不行,而且只在输入初始在0.2v升到1.8V的时候才出现问题
 楼主| chenbeyond 发表于 2014-9-10 14:25 | 显示全部楼层
把1M换成10K呢?
这个只能够降低1.8V掉电后的下降速度,不能从根本解决问题
中臣 发表于 2014-9-10 14:29 | 显示全部楼层
你上面的圖,ch1,ch2,ch3,ch4都是什麼信號? 感覺LDO沒有你說的那麼複雜吧?
 楼主| chenbeyond 发表于 2014-9-10 14:46 | 显示全部楼层
你上面的圖,ch1,ch2,ch3,ch4都是什麼信號? 感覺LDO沒有你說的那麼複雜吧? ...
LDO应该是很简单的,就只有VIN VOUT ENABLE GND.但是就是出现了当VIN在0.2V的时候突然上升到1.8V.Vout就没有输出.
CH1 是控制3.3V 1.8V的en
CH2:3.3V
CH3 : 1.8V,也是LDO的输入
CH4 :1.2V
whywhy89713 发表于 2014-9-10 18:20 | 显示全部楼层
你板子可能有地方弱短路了,直接根据芯片焊个最小LDO电路出来试试
 楼主| chenbeyond 发表于 2014-9-10 18:22 | 显示全部楼层
板子绝对没问题
