程序中没有用到P2口 P2口该怎么初始化?
1080|2
第四单元|  楼主 | 2014-9-9 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    学了一个月的430了,用的CCS。在每次编译完之后,即使没有错误CCS也会给出很多程序修改的建议。其中一条是"Detected uninitialized Port 3 in this project. Recommend initializing all unused ports to eliminate wasted current consumption on unused pins“。检测到P3口未初始化,建议初始化所有没有用到的端口,以减少电流消耗。
    大家注意过这个问题吗?我应该怎么初始化未使用的端口呢?
dirtwillfly| | 2014-9-9 22:14 | 只看该作者
没使用到的IO,可以设置成输出功能,可上拉或下拉
Unshining| | 2014-9-9 23:04 | 只看该作者
如果IO口没用到,而且硬件上也完全没连接,那么可以设为数字输出。0或1都行。
