[DCDC] spx3819-5接连几片都烧掉了
4381|5
 楼主| chuandaoxy 发表于 2014-9-10 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
spx3819-5接连几片都烧掉了,很是奇怪en接到输入端,输入12v,输出测量还是12v,片子说可以带500ma负载,
micrel的MIC5205只能输出150ma,两只管子pin-to-pin,那位用过讲一下,我输出接的不是胆电容就是10uf的o8o5的电容,
输入有个10u电解电容
mmuuss586 发表于 2014-9-10 12:26 | 显示全部楼层
重新换1片,断开负载,空载测试下,输出是否正确;
可能坏的原因,是你压差太大,500mA也许没问题,但你压差有7V了,这么小的封装……
jjjyufan 发表于 2014-9-10 12:27 | 显示全部楼层
首先 确认下输入电压是否过高
2 核对引脚
3 输出带个电阻
mmuuss586 发表于 2014-9-10 12:29 | 显示全部楼层
看了下资料,是LDO;
可不是DCDC;
seachan 发表于 2014-9-12 16:33 | 显示全部楼层
初步确定:你各引脚对应功能弄错了
ghost2 发表于 2014-9-14 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
如果没接错,耗散功率最大值也有7*.5=3.5W了,3.5W*220℃/W=?
