[i.MX] i.MX23 EVK烧录总是出现程序异常终止,新手求解答
4797|55
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-10 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚街道一个任务,领导给我一个freescale i.MX23 EVK的开发板,要我把这个环境搭建起来!官网找了半天全是英文资料,有点困难。已经下载了MFgtool 可是烧录的时候总是异常终止
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-10 10:54 | 显示全部楼层
C:\Users\czxc-03\Desktop\11.jpg现在不终止了,但还是失败了
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-10 10:56 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/czxc-03/Desktop/11.jpg
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-10 10:57 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 11:20 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你烧写的是你自己编译的Image还是官网上的demo?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 11:25 | 显示全部楼层
楼主使用的是哪个版本的mfgtool啊?
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-10 12:01 | 显示全部楼层
版本:Mfgtools-Rel-1.6.2.048,我想烧录个官方demo试试,第一次接触求指教
版本:Mfgtools-Rel-1.6.2.048,我想烧录个官方demo试试,第一次接触球指教
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 13:27 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你是要烧到SD卡中的吗?
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-10 13:39 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你是要烧到SD卡中的吗?
有sd卡,难道不能烧到自带的内存里面吗
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-10 14:02 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你是要烧到SD卡中的吗?
另外请教一下,freescale编程环境怎么搭建,是像mini2440那样装个交叉编译器就行了嘛?能不能给点参考文档
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 14:03 | 显示全部楼层
有sd卡,难道不能烧到自带的内存里面吗
你是要烧写u-boot,uImage 和文件系统的话,内存大小是不够的。这里建议你使用SD卡,因为mfgtool中默认也是烧写到SD卡或者是Nand上的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 14:17 | 显示全部楼层
另外请教一下,freescale编程环境怎么搭建,是像mini2440那样装个交叉编译器就行了嘛?能不能给点参考文 ...
环境搭建你可以参考文档i.MX23_Linux_BSP_UserGuide.pdf, i.MX23_Linux_BSP_UserGuide.pdf (141.52 KB, 下载次数: 1) 。该文档是可以在官网上下载到的。
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-10 14:29 | 显示全部楼层
环境搭建你可以参考文档i.MX23_Linux_BSP_UserGuide.pdf,。该文档是可以在官网上下载到的。
有的,我先看看吧,不懂再问
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 15:00 | 显示全部楼层
有的,我先看看吧,不懂再问
好的,请问你现在可以正常烧写了吗?烧到SD卡上。
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-10 17:20 | 显示全部楼层
能烧了,插上SD卡就能了
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 17:22 | 显示全部楼层
能烧了,插上SD卡就能了
那就好。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 17:23 | 显示全部楼层
对了,楼主问题解决的话,麻烦帮忙结帖哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 17:27 | 显示全部楼层
楼主你好,结帖方式你可以查看本论坛中的帖子:本论坛中结帖方式。
 楼主| 小李菜刀 发表于 2014-9-10 18:07 | 显示全部楼层
搭建环境时./ltib -m config运行到这,报错提示空间不足,我的系统盘空间不足,我想问问能不能指定一下文件生成的位置,而不是/opt/freescale/,我虚拟机挂载了两个盘,我希望放在第二个盘中
