关于运放的问题
2685|6
 楼主| hjgum409 发表于 2007-12-6 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这是一个利用电阻分压的简单电压表图,在这利用琴键控制(2V、20V、200V、2000V档),实现1、2、3、4与5端的连接,然后送到7107表头显示;这里的运放主要起到比较的作用,负端输入为-2V,当超过相应档的量程时,比较器输出变高,驱动三极管,然后报警。
 我这里的主要问题是,当A、B短接,既输入为0V时,7107表头显示不为零,当我把LM324芯片拔了,显示就为零,显然是运放的问题,请问怎么解决啊?请高手指点啊
maychang 发表于 2007-12-6 13:27 | 显示全部楼层
LM324是很普通的运放,输入偏置电流比较大。
改用MOS输入运放。
ldyeah 发表于 2007-12-6 15:18 | 显示全部楼层
误差很大吗?
不归0通常是运放的问题
先换个LM324看看
注意下电阻的阻值,有没有焊错的
 楼主| hjgum409 发表于 2007-12-6 16:03 | 显示全部楼层
回maychang
 我想问下有MOS型的LM324不?我板子已经做好了
 楼主| hjgum409 发表于 2007-12-6 16:07 | 显示全部楼层
回maychang
  如果有,型号是什么啊?
dadodo 发表于 2007-12-6 16:13 | 显示全部楼层
换成TL084试试
不用改板子
 楼主| hjgum409 发表于 2007-12-7 09:27 | 显示全部楼层
Re:dadodo
  可以了哦,谢了
