继电器发热怎么回事
11549|40
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-10 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是线圈由交流220v换成直流12v。触点没有变化。都是控制36v 400w的加热管。继电器手册http://wenku.baidu.com/link?url= ... KGcuUVW6Vl1jYqtAhEu
原来的继电器线圈AC220v的,触点30A/240VAC  30A/28VDC,基本不热
现在换成直流12v线圈的,触点不变30A/240VAC  30A/28VDC,发热都烫手,怎么回事呢,怎么办
驱动继电器电路图
coody 发表于 2014-9-10 16:42 | 显示全部楼层
线圈会发热,触点有接触电阻也会发热。你测试这两项看看。
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-10 16:45 | 显示全部楼层
摸起来感觉是触点发热,因为摸触点外面的接线都热,线圈的不热。但是原来一点不热啊
wh6ic 发表于 2014-9-10 16:55 | 显示全部楼层
这款继电器的接触电阻最高时达100毫欧,按发热管的400W/36V = 11.111A计算,触点发热超过12W,烫手正常。可以考虑换低接触电阻的继电器,比如某些接触电阻只有几个毫欧的汽车继电器;也可以考虑将开关元件换成合适的MOSFET试试。
shalixi 发表于 2014-9-10 17:34 | 显示全部楼层
继电器是否频繁动作?
mmuuss586 发表于 2014-9-10 18:41 | 显示全部楼层
可能触点或线圈引起的;
换更大功率的看看;
shalixi 发表于 2014-9-10 20:10 | 显示全部楼层
这样的改动,会使接点的开合过程延长,接点承受的电流变小,如果继电器频繁动作,接点会发热。
leiwen 发表于 2014-9-10 20:25 | 显示全部楼层
这款继电器的接触电阻最高时达100毫欧,按发热管的400W/36V = 11.111A计算,触点发热超过12W,烫手正常。可 ...
你说的有道理,但是手册给出的接触电阻是在24VDC1A的条件下测出来的,至于在36V11A情况下阻值不好说,但是估计该接触电阻也不小。比较大的可能还是接触电阻太大,引起发热,十多瓦,不发热才怪
coody 发表于 2014-9-10 22:11 | 显示全部楼层
提到汽车继电器,好熟悉啊,90年代我毕业后在内地做了几年的客车设计,跑广东后发现,好多继电器都比以前用的汽车继电器差很远啊。。。还有车上用的线,深圳的华强北很难买到好的。。。。
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-11 10:15 | 显示全部楼层
继电器是否频繁动作?
不频繁。只是工作15分钟,就休息一会,在工作
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-11 10:16 | 显示全部楼层
原来的触点也是一样的,为什么不发热呢
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-11 10:17 | 显示全部楼层
这样的改动,会使接点的开合过程延长,接点承受的电流变小,如果继电器频繁动作,接点会发热。 ...
线圈变化对触点有影响吗?不频繁,连续工作15分钟左右。但基本5分钟就已经比较热了
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-11 10:20 | 显示全部楼层
提到汽车继电器,好熟悉啊,90年代我毕业后在内地做了几年的客车设计,跑广东后发现,好多继电器都比以前 ...
关键是触点都是一样的,只是线圈换了啊。原来不热啊
gx_huang 发表于 2014-9-11 10:28 | 显示全部楼层
触点的内阻和线圈的功率和效率有关,电磁力越大,触点压力大,内阻就小。
rainword 发表于 2014-9-11 10:33 | 显示全部楼层
接触电阻太大
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-11 10:37 | 显示全部楼层
触点的内阻和线圈的功率和效率有关,电磁力越大,触点压力大,内阻就小。 ...
你的意思是12v线圈没有220vac线圈产生的磁力大,导致触点接触不足够好吗?导致触点电子变大?
线圈虽然不同,但产生的电磁力也应该足够大去吸引触点,紧密吸合吧?
继电器电路图:
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-11 10:44 | 显示全部楼层
不是12w是1.2w吧???
你找出公式算算嘛  发表于 2014-9-11 13:43
宋业科 发表于 2014-9-11 10:52 | 显示全部楼层
我感觉是线圈电压低,吸力不够。
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-11 10:58 | 显示全部楼层
我感觉是线圈电压低,吸力不够。
如果是那样,产品的触点就不该设计出那么高功率的呀
shalixi 发表于 2014-9-11 12:00 | 显示全部楼层
改后和改前,通过线圈的电流有效值应相等。即使相等,触点的动态特性也会变差。
