关于引脚电平问题
2476|9
 楼主| tianli1980 发表于 2014-9-10 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cortex-M3是3.3V的,它的输出脚能不能直接控制5V的元件;输入脚能不能直接检测0-5V逻辑电平;中间是否要接3.3~5V电平转换器件?
wangch_sh 发表于 2014-9-10 16:17 | 显示全部楼层
手册上应该有说明的吧,貌似有的引脚可以。
mmuuss586 发表于 2014-9-10 18:30 | 显示全部楼层
并不是所有引脚耐5V的;
耐5V的引脚:
1、你接个5V的输入信号,最好输入串电阻或加电平转换,不加也不会损坏IO;
2、输出
   3.3V的ARM,控制5V的设备,IO输出小于3.3V,如果是3.3V后面的设备也可以识别,当然可以控制;
   必须达到或接近5V才能控制的话,输出也需要电平转换;
songchenping 发表于 2014-9-10 19:05 | 显示全部楼层
这个和芯片自身GPIO的特征有关系。有的可以,有的不行。控制5V的器件可以上拉。
fanxsd 发表于 2014-9-10 21:55 | 显示全部楼层
这个数据手册里边有详细的介绍:
windayhou 发表于 2014-9-10 22:39 | 显示全部楼层
-----不能。
----可以,不需要接电平转换器件。
搞IT的 发表于 2014-9-10 23:31 | 显示全部楼层
好好看下芯片的数据手册吧
小浣熊 发表于 2014-9-11 21:10 | 显示全部楼层
应该好好分析哈TTL端口和ViN端口了。。
jxmzzr 发表于 2014-9-12 15:07 | 显示全部楼层
只有那些注明了可以接受5v电平的引脚才可以直接连接5v的输入,否则要损坏引脚。
拿起书本 发表于 2014-9-12 15:08 | 显示全部楼层
5V的系统,大多数认为3V已经是高电平了,至于具体是TTL还是COMS我忘记了
实在不行,你还可以上拉加设置为输入,一样是5V
一般ARM系列的芯片,大多数管脚都能够耐受5V的电压。
