求推荐一款不会对交流造成短路的直流恒流源
4215|28
 楼主| mylsf 发表于 2014-9-10 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。变压器一次侧为220V交流电,二次为直流恒流源,我们现有的恒流源会造成变压器二次侧的短路有没有一款不造成短路的.
wh6ic 发表于 2014-9-10 17:17 | 显示全部楼层
大部分恒流源是不怕输出短路的,你说的短路是什么意思?
 楼主| mylsf 发表于 2014-9-10 17:19 | 显示全部楼层
我们现在就按照上图的电路接上以后发现:恒流源不能输出,左侧串联的电流表(图中没画)飙升到了10A左右。好像就和二次侧直接短路差不多了吧
 楼主| mylsf 发表于 2014-9-10 17:20 | 显示全部楼层
我所说的短路是直流恒流源把交流给短路了
wh6ic 发表于 2014-9-10 17:33 | 显示全部楼层
我所说的短路是直流恒流源把交流给短路了
可能是恒流源本身有故障,或者你没有在二次侧加整流桥滤波等?!
你找个合适的直流电源试试
mmuuss586 发表于 2014-9-10 18:35 | 显示全部楼层
应该买的负载设计有问题,或者你们自己使用不当;
戈卫东 发表于 2014-9-10 19:37 | 显示全部楼层
变压器的线圈的直流电阻是很低的,会使直流源短路;
变压器线圈不允许大电流的直流偏置,它会使铁心磁饱和。
戈卫东 发表于 2014-9-10 19:38 | 显示全部楼层
你的电路结构有问题。
 楼主| mylsf 发表于 2014-9-11 08:13 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-9-10 22:35
按照樓主描述恆流沒輸出,而AC220v電流10A,請問這10A跑到那里去。明明就是二次側短路了。量一下二次側端電 ...
一次侧的是交流。二次是直流。我就是说的“短路”,二次侧的恒流源相当于短路了。现在就是求一款不会将交流短路的恒流直流源。
 楼主| mylsf 发表于 2014-9-11 08:14 | 显示全部楼层
你的电路结构有问题。
这个是行业标准里的电路图
 楼主| mylsf 发表于 2014-9-11 08:15 | 显示全部楼层
变压器线圈不允许大电流的直流偏置,它会使铁心磁饱和 ...
对,就是要给二次的线圈加入恒流直流源。
这个是测量“直流磁化电流”,
qinlu123 发表于 2014-9-11 08:17 | 显示全部楼层
把图贴上来看看嘛
 楼主| mylsf 发表于 2014-9-11 08:18 | 显示全部楼层
你找个合适的直流电源试试 ...
我们开始的时候用整流桥弄得,不行,分析着是整流桥把交流给半波短路了。
后来用的买来的电源。
自己没有加入整流桥什么的。
发现还是不行,所以来求一款不会把交流短路的恒流直流源。
st.you 发表于 2014-9-11 09:59 | 显示全部楼层
你需要的不是直流恒流源。
 楼主| mylsf 发表于 2014-9-11 10:03 | 显示全部楼层
你需要的不是直流恒流源。
是什么啊
maychang 发表于 2014-9-11 11:01 | 显示全部楼层
明明是变压器二次绕组使恒流源短路,哪里来的“我们现有的恒流源会造成变压器二次侧的短路”?
 楼主| mylsf 发表于 2014-9-11 11:11 | 显示全部楼层
明明是变压器二次绕组使恒流源短路
这个是没问题的,我们就是要“变压器二次绕组使恒流源短路”,恒流源嘛,短路也是恒流的。
这个是我们的一点“怀疑”
也就是说可能是这个恒流源输出有电容或者整流桥之类的,二次绕组接上去以后,造成了交流短路。
直流磁化电流标准上写的是,二次侧通上6A直流,一次侧电流不大于XXX mA。我的理解就是二次侧为恒流直流源。应该是对交流开路的,最起码是对交流阻抗很大。而不是恒流源加上以后,二次侧短路。
原理图就是上面我画的图
或者“二次侧通上6A直流,”这句话可以用其他实现?
arlamptosee 发表于 2014-9-11 12:23 来自手机 | 显示全部楼层
刚才发错,想到一个问题,恒流源出口是不是有反接二极管之类的东西
arlamptosee 发表于 2014-9-11 12:27 来自手机 | 显示全部楼层
这样当负半周来时,短路电流远超恒流源定值造成保护动作
个人签名:个人签名来啦!
55
