求推荐一款不会对交流造成短路的直流恒流源
4632|28
 楼主| mylsf 发表于 2014-9-11 13:12 | 显示全部楼层
arlamptosee 发表于 2014-9-11 12:23
刚才发错,想到一个问题,恒流源出口是不是有反接二极管之类的东西
嗯,很有可能,可能有二极管、电容什么的。
戈卫东 发表于 2014-9-11 13:15 | 显示全部楼层
可能是你的恒流源无法承受反向电压。
你试一试提供一个直流偏置电压,保证恒流源的输出端电压不会超出额定电压和不会出现负电压。
maychang 发表于 2014-9-11 15:01 | 显示全部楼层
mylsf 发表于 2014-9-11 11:11
明明是变压器二次绕组使恒流源短路
这个是没问题的,我们就是要“变压器二次绕组使恒流源短路”,恒流源 ...
恒流源输出端并联有二极管,确实有这样的恒流源。
这是为了恒流源给大电感供电(例如电磁铁),恒流源关机时,大电感所储存的能量有地方可以释放。以前曾见过恒流源关机后电感电流继续维持约十几秒钟才降到零。
要检查是否有这么一个二极管也很简单,拿万用表量量就可以大概判断。当然还可以在恒流源输出端接一个大电感并且串联一支电流表,恒流源开机后过一段时间再关机,看电流如何下降来判断。最可靠的,是拆开恒流源看看。
我认为,要做你所要做的实验,你还需要一个大电感。该电感应该能够承受4A的直流电流而不进入磁饱和(通常这样的电感铁芯中加有气隙),且电感量足够大,大到接入变压器次级后对变压器次级来说交流电流可以忽略不计。
恒流源输出端串联电感后,再接到你的变压器次级上。如果不知道恒流源内部是否有续流二极管,不妨在恒流源外部(输出端子上)再并联一支。
 楼主| mylsf 发表于 2014-9-11 15:24 | 显示全部楼层
这是为了恒流源给大电感供电(例如电磁铁),恒流源关机 ...
受教了,谢谢指导。
jjeemm77 发表于 2014-9-11 15:30 | 显示全部楼层
:funk:说法怪怪的…标题党?…绕口令?…
 楼主| mylsf 发表于 2014-9-11 17:06 | 显示全部楼层
说法怪怪的…标题党?…绕口令?…
不是,
excled 发表于 2014-9-11 17:35 | 显示全部楼层
交流走起,到群里去 384219969
cjh747 发表于 2014-9-12 15:25 | 显示全部楼层
为什么非得加个变压器在中间,直接AC/DC恒流输出不就行了,还节省成本
 楼主| mylsf 发表于 2014-9-12 15:34 | 显示全部楼层
你要说的是啥?要测试这个变压器,不加变压器怎么测
